Текущее время: 23 мар 2026 06:24
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V4C-901RU amd нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 02:12
Samsung NP355V4C-901RU (S01R)
Нету инициализации, проверил, что на дроселях подымаются напряжения.
uma переводил плату, что бы откинуть сразу видеокарту.
Теперь вопрос заключается в BIOS и Мульт KB9012QF A3
Я не могу найти под свою платформу биос и мульт дампы.
Ниже ссылку выложил, там не один не подошел.
viewtopic.php?f=391&t=95982&p=564991#p564991
Наклейка на материнской плате: QMLE4 U13 BIOS V013T3 A2ED, ни где не могу найти. помогите?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 11:41
тагансити писал(а):
start54 писал(а):
Ребят, не подскажете как найти такую версию биоса: V013T3 A2ED (плата QMLE4 LA-8863P Rev:1.0), может есть у кого дамп?
QMLE4 LA-8863P в шапке выложена (P06AAN).
эти упоминания с вашей силки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 14:05
Померил осциллографом питания присутствуют все.
Биос вообще не считывается что при вставлении питания что при включении материнской платы.
Ресет подымается.
ОЗУ питания подняты 3в. 204 и 202 нога.
Как проверить мультиконтроллер? рабочий или нет ? мб что то с ним ? т.к. при боковом осмотре мультиконтроллера на краю видно какая та копать.
Гришу на флешку и на мульт
Есть предложения ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 14:20
Это не питание (смотри по любой схеме), а вычитка SPD. Вычитка менее секунды.
Что бы мультик проверить, нужно обмерять все пины. И знать назначение каждого из них и потом делать выводы. Но это очень долго и нудно (но если пару раз сделаешь, придет опыт и в следующий раз легче будет, будешь проверять не все, а те которые главные, учавствуют в запуске), проще заменить.
Сколько вольт приходит на проц, его видеоядро и на видик?
Платформа кто?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:52
Платформа кто?
Спасибо тебе!
В общем итого:
1) Заменил мультиконтроллер kb9012qf a3
2) Прошил мульт и биос LA-8863P QMLE4 P06AAN
3) Обнаружил обрыв дороги рядом с биосом (Восстановил)
4) Была отключена видеокарта
ноут стартонул на внешку и на матрицу и в биос ушел дальше не тестил.
После включил видеокарту обратно, ноутбук запустился и на внешку и на матрицу.
конечно я проверю до конца всё и отпишу, и после закрою тему.
Конечно я не могу точно сказать что дело было в мульте или нет т.к. была оборвана дорога (обнаружил только после перепайки мульта)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 00:56
Тест не удачен, температура 75 мин макс 99 градусов. хотя дует горячим воздухом.
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
