Текущее время: 26 апр 2026 03:14
 Заголовок сообщения: Замена мульта IT8987E
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 14:18
Привет всем ! Проблема такая, попал на ремонт ноут Acer Aspire E5-532 series N15Q1 может включиться с кнопки а может не включиться(светодиод не светится). Дежурка в норме , полагаю проблема в мульте IT8987E 1518-cxa , вопрос:Пойдет ли в качестве аналога IT8987E 1446-cxa и вопрос второй: нужно ли шить данный мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена мульта IT8987E
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 14:24
А прежде, чем менять, произвести замеры, слабо?
Павел Rep писал(а):
1518
и
Павел Rep писал(а):
1446
-дата пр-ва.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 19:56
Прошей его для начала.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 17:13
Теперь не могу найти схему для данной платы DAOZRVMB6DO ппец какой то.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 19:52
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1393&p=302388
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 14:57
Всем спасибо! Схема пригодилась для распиновки программатора вертьянова. Обновление п.о. для ec и Bios помогла.Стал включаться как положено.Тема закрыта.
