Текущее время: 22 мар 2026 16:38
 Заголовок сообщения: msi cx500 чудит
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 18:08
Здраствуйте уважаемые форумчане.Принесли msi cx500 ms-1682 с диагнозом не включается.Было заменено:pr36-1ом,pu3 -isl6262,pq27 и pq40-ao4468,а также востановленны петли ,очищена система охлажения,заменена термопаста и заклеены все вырванные гнёзда бод болты смесью момент-сода.Ноутбук ожил далее в биос отключен intel speed step проведены стресс тесты (выше 64 градусов не подымалась температура) в пору и отдавать ,но утром включаю начинается загрузка системы монитор тухнет горит только индикатор сон на кнопку питания не реагирует.Выключаю блок питания ,подключаю обратно и всё становиться прекрасно.Всё запускается ,винда работает,и выключаю и включаю никаких глюков.Нагрузил снова тестами на пару часов затем включил видео на ютуб ,сутки пахал никаких глюков ,при этом периодически вкючал и выключал ноутбук.Через день включил опять та же история. Вобщем вычислил опытным путём,что этакая бяка вылазит только после 8-9 часов отключенного от питания ноутбука.До этого времени всё прекрасно.(батарея кстати мёртвая совсем)
 Заголовок сообщения: Re: msi cx500 чудит
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 18:23
ну так выкинь ее.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 18:31
это дело хозяев ноутбука,а по делу?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 18:38
это по делу, вытащи батарею, что тут непонятного.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 18:46
разумеется вытащил причём давно,но глюк то остался
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 18:55
А cr2032 как поживает??
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 18:59
из постов выше - это совсем не очевидно.
Посмотреть в момент коматоза, генерит ли кварц 32к.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 19:14
батарейку биос заменил сразу же просто забыл про это отписать
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 19:18
насчёт кварца отпишусь завтра сегодня ноут стартует как живой
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 19:20
Еще как вариант, снять батарейку биос. Отследить, как без нее.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 19:27
уже делал и так тоже всё тоже самое
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 18:41
сегодня нашёл виновника оказался конденсатор 2r5907 (обложил со всех сторон картоном дунул 3сек феном 70градусов)ноут завёлся глюков не наблюдаеся .Буду заказывать на али жаль человеку придётся подождать месяцок.Осцилографа не найти все посдавали на драгмет придётся сделать хотябы простейший пробник для проверки кварцев.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 19:17
viewtopic.php?f=232&t=94035&hilit=1682
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 21:31
это я читал но здесь было немного по другому --включаю начинается загрузка системы монитор тухнет горит только индикатор сон на кнопку питания не реагирует--а почти что везде перезагрузка системы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 21:57
Думаю, посыл был к другому - нет никакого резона ждать месяц (и менять одно говно на другое), лучше набрать обычными танталами.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 22:25
так их и заказываю просто сельская месность доноров нет приходиться в китай обращатся :)
