Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: asus eee pc 1000hd не определяется АКБ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 22:31
принесли бук с тем что не работает от акб, постоянно горит оранжевый индикатор, в аиде батарея определяется частично, нет информации о напряжении, емкости, изношенности и т.д. чарджер на буке mb39a132,
на 4 ноге 1,3в на 5-0,6в на 24 ноге 12в на 17- 7в
при отключенном зу ноут стартует только начинет прогружать винду сразу вырубается, от сети всё ок, на выводах батареи порядка 7 вольт
собственно вопрос, 23 и 32 нога шима это общение с мультом? их значение пока не мерял, но хотел узнать виновата ли батарея или же что то другое?
 Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1000hd не определяется АКБ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 12:58
Нет. А на схему взглянуть не можем?
Power supply control pin.
When the CTL1 pin is set to “H” level, the DC/DC converter becomes operable.When the CTL1 pin is set to “L” level, the DC/DC converter becomes stand-by.
Power supply control pin for Current Amp1.When the CTL1 pin is set to “H” level, the DC/DC сonverter becomes operable.When the CTL1 pin is set to “L” level, the DC/DC converter becomes stand-by
Подкиньте заведомо исправную, чтобы знать наверняка.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 13:47
заведомо рабочей нету, на 23 и 32 ноге соответственно ctl1 и ctl2 на них порядка 5,7 вольта, чтобы исключить шимку поменял на заведомо рабочую ситуация не изменилась, схемы к этой плате нету какие ножки отвечают за общение с мультом на этой шимке? биос шил через alt+f2 не помогло тоже, опять наверное приду к выводу 2 неисправных батарей, хозяин нетбука притащил ещё одну батарейку она так же частично определяется, но в добавок ещё и напряжение видит 7.21 не более того и с этой батареей индикатор мигает, а не горит
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 14:01
Она?
ASUS EeePC 1000HD - REV 1.2G.pdf [914.71 КБ]
