Текущее время: 18 июн 2026 07:47
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 23:25
есть два идентичных ноута(dexp atlas h115, но не суть). на одном ECB более новая- 1.05(на старой(1.03 от клево, что в свободном доступе) наблюдались некоторые(охрененные) траблы с клавой/тачем). биос заливается через iteflash(aka elash), но, похоже, не сливается(мана не найдено, какой конкретно ite стоит неизвестно, потому даташит не найден)- либо тулза не умеет, либо это невозможно by design.
проясните вопрос
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 01:05
Форумом ошибся, тут программаторами шьют.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 01:12
хорошо, не против переезда. тогда акцентирую внимание на той части, которая касается шьющих программатором- слить-то возможно вообще, тем же программатором хоть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 01:19
В тулзе (нагуглился некий elash11.exe) английским по белому видно " /r - fetch EC ROM code "
Пробовали?
а что за флешки там?
если SPI - то спаять на коленке программатор на LPT порт и слить-записать
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 01:45
[quote="uncledim"]В тулзе (нагуглился некий elash11.exe) английским по белому видно " /r - fetch EC ROM code "
Пробовали?[/quote]
попробовал на 14 версии- не знает такой ключ. ищу 11 версию, но с вероятностью около нуля она тоже его знать не будет, потому, что нет никакого разумного обоснования убирать подобный ключ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 01:52
[quote="boshetyn"]а что за флешки там?
если SPI - то спаять на коленке программатор на LPT порт и слить-записать[/quote]
я бесконечно далёк от прошивки каких-либо контроллеров, весь мой опыт- прошивка биосов, где, в худшем случае, программатором выступала мать с таким же типом биоса. нет никакого разумного обоснования начинать резать по живому. но если такая операция вообще возможна, то постараюсь найти людей с программатором и опытом его применения.
возможно, всё гораздо проще решается, но раз форум не тот, то ответьте хотя бы на вопрос, можно ли на контроллерах типа ite8587 слить биос. насколько мне известно, такая возможность нетипична
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 02:13
насколько вижу, эта elash- либо обёртка для iteflash, либо содержит части её. и, видимо, заточена под какую-то узкую задачу. игнорит ключи, в том числе даже /ah. в то же время та тулза, что находится под именем iteflash, шьёт рейд-контроллеры от ite, например 8212, который даже где-то валяется у меня.
в общем, детективная история какая-то. а тот, нагугленный тобою человек, так и пишет, что тупо посмотрел внутрь файла
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 02:22
Код:
 iteflash.exe /?
А если так ??
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 02:24
это не имеет значения, так как она ищет it8212/8211, и не находя- останавливается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 09:11
[quote="BABUT ищу 11 версию[/quote]
брал тут:
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SZ/FW_0305.zip
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 11:49
версия тут непричём, я уже объяснил выше.
однако ж произошло невероятное. после установки десятки этот EC обновился до 1.05. какое-то, мля, восстание скайнета! это что ж, мля, за дела нынче такие(я несколько отстал от прогресса), что всякий тупой бот имеет возможность записать в биос любой мусор, не одобренный человеком!? это же разом можно окирпичить миллиарды компов
