Текущее время: 15 май 2026 13:51
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 12:42
Платформа DAOLX8MB6D1 Rev:D.На экране артефакты в виде полос.Север уже был хорошо ужарен.Заменил север,полосы остались.Заменил видео память на севере,изо появилось.Но при загрузке винды,изо пропадет.Память стояла K4W1G1646E-HC12,была поставлена H5TQ1G63BFR-12C.Читал,что при замене их между собой на видеочипе меняют страпы.Можно подружить H5TQ.... с севером 216-0752001 в моем случае,или искать родную?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 14:10
стр. 14 схемы
Не похоже на память. Быть может, дискретка.
H5TQ ставил на quanta R22
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 14:11
по идее при загрузке винды на экране приветствия подхватывается внешнее видео. и вот если с ним проблемы - получите черный экран. я бы на вашем месте переделал в УМА а дальше уже думал
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 16:09
Просто любопытно, откуда там на севере видеопамять? :-) По симптомам - видуха подыхает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:15
Посмотрите схему :-)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:18
SidePort там. доп микросхема памяти кроме использования части оперативки. у меня вон лежит остывает - хьюникс h5tq1g распаяна
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:20
память на моей плате точно такая же как вы поставили, если надо могу фото резисторов вокруг скинуть. но имхо проблемы с внешним видео
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 18:33
SandmanСпасибо,высылайте.Переделал в UMA-без изменений. Видео 216-0772000,Юг 218-0697014.Подключил пост карту.Посты останавливаются на FEh,затем,когда начинает грузится винда переходят на А7h,а когда пропадает изо переходят на ЕОh.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 19:00
тюю... пока ответили - я уже его собрал, на тестах стоит. еще 1 такой лежит. завтра раскидаю если такая же память - сфоткаю
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 01:13
Там в биосе есть скрытый пункт, отвечающий за эту память. Ее можно отключить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:29
https://yadi.sk/d/u73iuyRH38dNtE пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 09:02
Sandman Спасибо большое,будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 15:43
Вообщем,нашел родную память,поставил и изо пошло.Сейчас попробую вернуть дискретку на работу,хватит сочковать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 19:33
может просто чип к-ый до этого ставили битый был? чем все закончилось то?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 09:13
Подключил дискретное видео-изо нет совсем.Опять перевел в UMA,клиента такой вариант устроил.Но видео память на севере,для этой модели,должна стоять родная,т.к.с H5TQ...,с отключенной дискреткой,изо пропадало при загрузки винды и ощутимо грелся север.Хотя если сравнивать фото вашей платы со своей,расположение деталей один в один. H5TQ... снимал с рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 11:11
вполне вероятно какие-то номиналы резисторов отличаются. поэтому и не завелась неродная сайд-порт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 13:22
Возможно.Вызванивать уже не стал.
