Текущее время: 14 май 2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ62 (CQ62-209WM) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 17:32
Мать HP Presario CQ62 (CQ62-209WM) ревизия DAOAX2MB6E0 REV.E не стартует.
При первом осмотре было выявлено, что мультиконроллер сильно греется. Дежурные напряжения были в норме.
Заменил мульт KB3926 D2 на точно такой новый, греться перестал. Проверил приход с кнопки, есть сигнал на мульте.
Проверил генерацию на кварце, положительно, обмен на шине биос присутсвует. Обновил BIOS.
Проверил HWPG - 0V, точнее КЗ, нашел два шима которые садили HWPG, это RT8207AGQW (PU2) и RT8208A(PU3). Заменил оба чипа, кз на HWPG пропало.
Больше КЗ по питанию не нашёл.
5VPCU - 5.1V
3VPCU - 3.37V
ACIN - 3.05V
ECRST - 3.3V
EC_ACLIM - 0,47V (27 нога)
LID_SW# - 3.3V
HWPG - 0V
NBSWON# - 3.3V/0V при нажатии
DNBSWON#1- 0V/3.3V при нажатии
EC_RSMRST# = 3.3V появляется на долю секунды.
Какие еще будут советы по поиску неисправности?
Комментарий к файлу: Схему прилагаю
quanta_ax2,_ax7_r1a_20091224_schematics.rar [903.58 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ62 (CQ62-209WM) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 18:30
oleh800 писал(а):
HWPG - 0V
ищите, схема же есть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 19:06
на 41 странице смотрите
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 19:35
Начни с R71. Если приходит на него +3V и резистор целый, начинай с дежурки отсекать PGOOD и потом на остальных шимах, пока не появится HWPG. И на мульте тоже.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 19:50
vldmrdnpr писал(а):
oleh800 писал(а):
HWPG - 0V
Схема то есть, только HWPG может появится только после того как через резистор будет подтянута нога к +3V и все шим отпустят подтяжку к земле. А подтяжка вывода мультиконтроллера HWPG к +3V идет через резистор R71. но на нем нет +3V.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 19:55
Vladimir1112 писал(а):
но на нем нет +3V.
pq1 проверить
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 19:56
Глупость
pq38
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:01
Сделал замеры есть с дежурки
+10VALW - 9V
+13VALW - 13V
но нога 4 PQ38 AO4496 - 0V, которая должна дать сигнал на открытие и должна давать из +3VPCU эти +3V на резистор T71.
PR179 1M целый
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:04
ну смотрите дальше, по управлению этим ключом, в схеме все предельно ясно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:09
PQ35
1- нога 0V (сток)
2 -нога 9,09V (затвор)
3 -нога 0V (исток)
Ну как бы логично, что PQ38 не открыт и не дает этих +3V
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:16
На pq42 должен прийти mainon. Если его нет, проблема, скорее всего в мульте.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:17
Мульт новый
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:26
Говорят на этих матерях "СМ" проблемный.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:27
новый- не всегда рабочий )
mainon сколько?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:28
на этих матерях все проблемное.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:33
MAINON и SUSON появляются временно +3.3V, в момент когда отжимается кнопка. В этот промежуток времени даже видно шевеление на LPC ( PCLK_LPC_DEBUG)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:36
Пока держишь кнопку появляется S5_ON
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:43
возможно биос кривой
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:55
Два раза прошивал, один раз после замены мульта, второй раз после замены шимок, если гипотетически я поменяю еще один мульт и симптомы останутся, то что тогда?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 21:00
Для начала проверить rsmrst#. Он должен сниматься до появления mainon.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 21:03
внизу последовательность появления сигналов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 00:11
Пока нажата кнопка включения то RSMRST# +3,3V
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 18:08
Прогрел север, появилось изо. Загрузилась даже нормально ось. Через пару часов снова уже не стартовал. Еще прогрев уже ничего не дал. Тело уходить хозяину бука без замены моста.
