Текущее время: 02 май 2026 09:00
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 Z5WE3 не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 10:00
Не включается. Предыстории нет, плата LA-A621P. Пришла с диагнозом не включается, а по факту один раз из 20 может и включиться. Мульт KB9012 A4 - шил, Биос - шил. Дежурка 3 и 5 присутствует.
Чарджер BQ24725A:
[spoiler2=Замеры]ACN-19,46V
ACP-19,46V
CMSRC-19,46V
ACDRV-24,7V
ACOK-3,11V
ACDET-2,57
IOUT-0,04V
SDA-3,29V
SCL-3,29V
ILIM-0,79V
BATDRV-3,08V
SRN-3,07V
SRP-3,07V
LODRV-0V
REGN-5,99V
BTST-5,79V
HIDRV-3,05V
PHASE-3,05V
VCC-19,24V[/spoiler2]
В общем жду пинков по делу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 Z5WE3 не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 13:24
Как сам думаешь, напряжения на выводах нормальные для запуска? Если не знаешь, не жди пинка. А включай поиск по форуму. Забей в поиске BQ24725A, обчитаешься.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 16:20
дежурка есть, значит 19вольт по плате расходится, АСОК есть. Что вы еще хотите от чаржера ?
Проблема явно не в этом месте.
А что значит не включается? не реагирует на кнопку?
Что тогда значит 1 раз из 20? это типо из 20 нажатий на кнопку может включиться?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 10:40
То и значит, что жмякаешь кнопку энное кол-во раз ноль эмоций, перетыкаешь питание та же история, опять и опять и по итогу может стартануть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 11:59
На кнопке напряжение померить ни как, а проверить кнопку, условия для старта (LID и т. д.), доходит ли сигнал с кнопки до ЕС и транслируется ли дальше? И ...
Vladimir1112 писал(а):
... включай поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 12:56
Напруга на кнопке есть, после нажатия напруга падает, до мульта доходит. Но вижу что шевеления на EC_RSMRST нету. Ногу поднимал - появляется... "Всё в одном" померло или есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 13:52
Не сказано про сигнал SPOK который дает добро на запуск двух напряжений. И еще выше спрашивали за датчик крышки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 14:23
SPOK - 3.3, LID_SW - 0. EC_LID_OUT - 3.76(не знаю нужен али нет)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 14:33
Если и дальше будешь писать неточную инфу, то помощь может и не прийти. Нет такого сигнала как LID_SW, а есть LID_SW# и он должен быть в "1".
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 14:54
Пардон.. Не копипастю поэтому с решеткой не запаривался, впредь буду. Насчет LID_SW# взял другую платку с кнопкой, появилось 1.3в нормально это? Если да - Куда дальше глянуть? (Простите правда за тупые вопросы но надеюсь задаю их единожды)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 14:58
На датчик должно прийти 3в. и выйти 3в. Третий вывод-корпус. Если поднести магнит к нему, на выходе будет 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 15:08
Действительно, принудительно дав 3в в LID_SW# ноут стартанул. Датчик снял на входе 3.3 есть - соответственно искать замену?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 15:35
Перемки резистором на 4.7к, что получится на выходе?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 15:39
Перемкнуть 2 выхода где был датчик ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 15:50
Владимир, огромное вам спасибо за помощь и разъяснения для идиота :smu:sche_nie: перемкнул всё работает - любуюсь биосом. :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 16:53
Ну, если человек в теме и понимает все с полуслова, готов всегда помочь.
