Текущее время: 30 апр 2026 04:35
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 20:22
Здравствуйте. Плата после залития, с кнопки стартует и через секунд 7 вырубается (питание от БП). BIOS (BID03577 F43) прошил с форума. Со старым ситуация такая же. Схема есть только подобная на intel (у меня увы плата на amd), другой не нашёл.
Дежурка - TPS51123, на дросселях L1002 и L1001 присутствуют +V3.3A и +V5A соответственно.
На других дросселях питания не поднимаются.
Мульт - IT8518E:
на 95 ноге (RSMRST#) - 3,3В
на 33 (EC_PWRBTN#_D) - 3,3В
на DI6 (BAT54_200mA) на первой ноге (EC_PWRBTN#) - 1,2В
При нажатии кнопки питания EC_PWRBTN#_D и EC_PWRBTN# падает до 0В и когда плата вырубается опять поднимаются. Дальше, как я понимаю, южный мост вступает в дело. У меня это AMD 218-0792006.
Менять его? Или я что-то недосмотрел? Подскажите куда копать или где я ошибся.
Комментарий к файлу: подобная схема
chicago_hr_hpc(intel).PDF [981.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 20:23
схему случайно два раза вставил
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 10:11
С кнопки выключается. Никаких идей? Или мало вводных данных?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 10:19
менять не спешите. в какой области залит был? внимательно обследовать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 18:41
Аналогичная фигня, пришел залитый, сама плата абсолютно чистая, чаек протек на сидюк и чуть попало на планку памяти (осталась жива). На кнопку реакция есть, сек 7 и рубилась. Оказалось сдохла RT9045 формирующая DDR Vtt (терминирование памяти). После замены все ок.
