Текущее время: 15 мар 2026 05:47
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5X
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 09:04
Доброго времени суток, господа! Есть проблема... Пришёл ноут Samsung NP355V5X матушка LA-8864P rev:2.0 Пришёл второй раз, первый раз приходил почти год назад, неисправность внешне аналогичная, нет инициализации. Дунул на мост, изображение появилось. Мост 218-0755097, заменил, отдали клиенту. Второй раз опять же нет инициализации, опять прогрев выявил мост. Меняю - и тут засада... Новый мост, инициализации нет. Подтыкаю пост-карту, останавливается на посте 94. В инете прочитал, что "Включение кэш-памяти второго уровня. Завершение процесса инициализации чипсета и системы управления питанием. Вывод на экран монитора таблицы распределения ресурсов."
Источник: http://userwords.ru/post-kodyi-award-bios/
Думал мост дохлый, но следующий мост выдал то же самое. Все напруги в норме. Подскажите направление поиска, может кто встречался с такой бедой?
P/S. Была Сонька в ремонте, тоже с такой же бедой, но на интеле (этот же на AMD) но докопаться не удалось, клиент быстро забрал аппарат, им нужно было срочно и они уже купили другой.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 10:06
исследовать сокет на предмет отвала - методом прижима, НЕБОЛЬШИМ изгибом платы..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 10:07
У вас было такое? Или это предположение?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 10:23
старый мост верните, чтоб не гадали
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 14:19
Постов много пробегает? Может уже изо должно быть. На внешний монитор как?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 18:56
Вернул старый мост, не помогло. Постов пробегает много, на внешний дисплей изображения нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 09:20
Доброго времени суток, уважаемые знатоки))) Пробовал прогибать осторожненько плату, ничего не помогает. Чётко устанавливается на пост 94. Нет больше идей? Советовать клиенту материну купить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 20:51
купить - это просто, а здесь форум по ремонту....
итак -
1. ВСЕ ли напряжения поднимаются? их примерно 20шт - сделайте замеры ВСЕХ.
2. Шлейф матрицы отзвонен? ПРАВИЛЬНО ли он отзвонен?
3. EDID матрицы читается?
4. Цела ли матрица? может она глюкает?
5. Замеры шин LVDS
и т.д. и т.д. и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 07:33
А причём тут шлейф матрицы? Изображение было при прогреве моста, но после замены его не стало и на посте 94 стал останавливаться. Поднял новый мост (было куплено полгода назад в партсдиректе несколько штук) проверил пятаки, все на месте. Зачистил, припаял старый. Тот же пост 94. Не думаю, что дело в напряжениях и шлейфе матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 09:49
не в мосте дело - судя по вашим описаниям.
первое что должно было быть сделано - ВНИМАТЕЛЬНЫЙ осмотр платы на предмет гнили, отсутствия или повреждения каких либо элементов и других артифактов. у меня осмотр занимает 1-2 часа под микроскопом. поверьте - много чего интересного находится и такие как ваш случай (не поддающийся логики)- обычно ремонтируется.
