Текущее время: 02 май 2026 02:52
 Заголовок сообщения: Lenovo v580c проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 11:27
При нажатии на кнопку питания ноутбук включается и нормально загружается но изображение на матрице квадратиками. Подключаю изображение на внешнем мониторе показывает все нормально. Шлейф, матрицу, процессор, память проверял на другом ноуте все исправное. В bios переключал видео карты результат один и тот же. Прошу помощи в этой не понятной ситуации.
TzW0CVBHi0s (1).jpg [ 115.16 КБ | Просмотров: 1818 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 11:49
Чё-то новенькое . На пиксели похоже :)
Можно фотку всего экрана выложить ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 12:15
1 фотка когда включаешь 2 фотка загрузка винды 3 когда поработает 5-10 минут.
Untitled-1.jpg [ 342.74 КБ | Просмотров: 1811 ]
Untitled-3.jpg [ 483.13 КБ | Просмотров: 1811 ]
Untitled-2.jpg [ 416.12 КБ | Просмотров: 1811 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 12:25
Там, вроде бы, LVDS из PCH растет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 12:39
То есть южный мост нужно менять?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 12:49
Думаю, да. HUB.
Но я бы еще, на всякий случай, матрицу подкинул другую и шлейф.
Сделайте printscreen экрана, а файлик на другом компе посмотрите.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 12:57
Матрицу подкидывали такая же проблема. Эту матрицу на другой ставили все нормально. Шлейф новый покупали все точно так же осталось. Проц и озу меняли.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 12:58
Матрица 100 пудово :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 13:00
И все что к ней примыкает. Только мать не копайте.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 13:02
Еще раз повторюсь матрица работает на другом ноутбуке без проблем с этим шлейфом. С другого ноута ставиться матрица. Все 1 в 1 как на фото
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 13:05
Проц меняли или проверяли всё таки?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 13:07
Проц меняли и проверили на другом тоже рабочий оказался.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 13:14
Голосую за хаб :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 13:19
Еще вопрос если выпаять дискретную видео карту он будет от интегрированной работать?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 13:30
andrey.brСделал принтскрин как и говорили на другом ноуте файл нормально открывается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 14:26
Вам это не поможет.
Попробуйте дунуть на хаб. Все равно ничего не теряете.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 14:33
Ну да на intel дуть самое оно. Даже если он виноват, наврядли поможет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 16:14
У меня стоит g11333 01 yk9 (e329b550 slj8c) в продаже нашел такой BD82HM75 SLJ8F BD82QM77 SLJ8A BD82HM70 SJTNV G11333 01
Они подойдут?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:10
на все вопросы ответили выше
Нет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 18:04
После прогрева хаба настройки биоса слетели но зато начал в биос с кнопки заходить. Были полосы другого типа но через время стали как и были. В общем буду хаб искать.
