Текущее время: 30 апр 2026 01:14
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 23:17
Господа, здравствуйте,
Есть желание оживить Dell D520, давно лежал, а теперь понадобился, прошу Вашего совета.
Как стал нерабочим : в один "прекрасный" день при загруженной винде раздался тихий щелчок и изображение на матрице погасло, при этом на внешнем мониторе изображение осталось.
Исследование показало, что подсветка при включении машины появляется и регулируется клавишами-стрелками с зажатой Fn, изображения на LCD нет. Матрица рабочая - ее менял на такую-же с другого D520.
То есть на данный момент машина отлично работает с внешним монитором, а со своей матрицей - нет.
Что делал :
Первым делом померил напряжения на LVDS при включенной машине, подключенной родной матрицей и горящей подсветке LCD:
есть оба 3.3В (+3.3V_RUN и LCDVCC), есть +5_ALW.
При выключенной машине померил сопротивления токовых петель при отключенной матрице (мерил со стороны материнской платы) :
все петли около 1.5кОм (мерил между "+" и "-" ветвью одной и той-же петли)
При выключенной машине померил сопротивления токовых петель при отключенной матрице на массу (при "+" тестера на контакты LVDS) :
на всех петлях одинаково, около 150 Ом
При выключенной машине померил сопротивления токовых петель при отключенной матрице на массу (при "-" тестера на контакты LVDS) :
на всех петлях одинаково, около 250 Ом
Сопротивления мерил старинной, но рабочей Ц-шкой на режиме 1кОм
Терзают сомнения насчет мАлости сопротивлений с массой. Они такие и должны быть ?
Заранее благодарен,
Михаил
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 06:54
Оч. извиняюсь, не указал используемый в ноутбуке МСН :
QG82945GM
SL8Z2
Разрешите переспросить : 150 Ом на массу от дифференциальных выходов LVDS со стороны МСН (Северного моста) при отключенной матрице это нормально или мало ?
Заранее благодарен,
С уважением,
Михаил
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 07:31
Добавление :
При прохождении раздела "LCD" внутреннего Dell'овского теста (клавиша F5 при загрузке), на матрице ноута нормально отрабатывает часть теста - корректно показываются полностью залитые цветом экраны (белый, черный, красный, зеленый, синий). Тест на горизонтальные и вертикальные цветные полосы не проходит.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 22:53
Добавление :
Прозвонил шлейф матрицы (P/N : dd0dm5lc203), нареканий нет.
Господа, AIDA64 на вкладке "Монитор" выдает следующую информацию (см. аттач)
Может ли у матрицы LP150X09(B5)(K8) в строке Model быть столь странное название модели ?
С уважением,
Михаил
AIDA.jpg [ 119.11 КБ | Просмотров: 998 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 10:54
Решилось заменой СМ
