Текущее время: 21 мар 2026 00:32
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 15:36
В продолжение темы про ёмкости внутри сокета..
Хаб заменен. Питание сделано (дежурка есть, на кнопке есть, обмен с BIOS мульта есть). Видеочип снят. При попытке включения: появляется ШИМ сигнал на питании видео, появляется ШИМ на питании хаба, на питании процессора ничего не появляется. Примерно через четверть секунды (интервал мал, но хорошо заметен глазом) все индикаторы вспыхивают и гаснут, появляется кратковременный провал по дежурным питаниям (всем), и снова плата в дежурном режиме (как до нажатия на вкл).
Т.е. я бы думал что коротит питание процессора (но нет, не вижу короткого) или не заводится его ШИМ контроллер (но я его менял), ничего другого не придумывается.
Прошу подсказки, куда копать, что в какой последовательности проверить. Если есть в природе его BoardView с сигналами, буду благодарен за посылку.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 18:38
Интересно, что имеется ввиду под этим загадочным выражением?
Вот схема http://www.rom.by/files/toshiba_www.mycomp.su_.pdf
EC_PW_ON, SLP_S5#_3R, SLP_S3#_5R поднимаются?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:33
Да, и тут "Need to update power map"
EC_PW_ON - да
SLP_S5#_3R (нога 20 мульта? - на плате она не разведена?) - нет
SLP_S3#_5R - искать на плате без позиционных обозначений и с несовпадениями - :wo_rk:
Нет ли на неё boardview?
Впрочем, это медленный заказ...
Комментарий к файлу: ШИМ
IMG_0235_prepared.JPG [ 54.36 КБ | Просмотров: 1827 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 20:53
Докладываю. Был у Виктора, проверили ещё раз всё что можно, Виктор снял термодатчик видео и плата нормально стартует. Затыкается на POST коде 17 - "ошибка видео подсистемы".
Доступного способа перевести в UMA не нашли.
Буду ставить видеочип. Из принципа. Есть желание завести.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 14:39
Поставил видеочип. Заодно пришлось заменить термодатчик у чипа, G-784. Такого же не нашёл, поставил 786. По даташитам это один и тот же датчик, но у 784-го на пузе должна быть площадка поп пайку (но её нет). Включается, заводится, всё прекрасно, только осталось две проблемы.
1. Вентилятор крутится только в BIOS или при загруженной Windows.
2. Раскаляются два мосфета - Q6002 и Q6005. Q6002 даже пробился, я его заменил и всё равно раскаляется, при этом потребление общее 1,5 А. Я уж было решил что чарджер их "недооткрывает" и на переходах выделяется мощность. Подкинул чарджер. Разницы не заметил. Пока не могу понять, как вообще такое может быть.
Схему прилагаю.
Подскажите, сколько у них на затворах должно быть, всё-таки склоняюсь к тому что они в насыщение не входят.
satellite_l655_inventec_berlin_10g_rx01_6050a2332301_schematics.7z [855.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:10
27V.
Д.Б. открыт либо один, либо второй
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:13
И около ОВ - у батфета.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
