Текущее время: 15 мар 2026 03:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5749 Нет старта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 12:04
платформа Quanta ZRL (DA0ZRLMB6D0)
Как обычно "внезапно перестал работать". Вскрытие показало следы жизнедеятельности тараканов (где они их взяли?). отмылось вроде все ок и даже следов гнили нет. под pch не должно было попасть. в районе мульта было грязненько.
прошил обе флешки - те же симптомы. на флешке мультиконтроллера клок 400КГц, амплитудой 1,5В. на ноге данных какой-то мусор (или мой dso202 не в состоянии переварить высокую частоту).
ACIN = 3.07V
LID_SW# = 3.27V
ich_RSMRST# =0
При нажатии на кнопку:
nbswon# до нуля проседает на мульте.
dnbswon# (пин 91 мульта) кратковременно поднимается и падает
susb# susc# всегда по нулям
sys_shdn# высокий.
я так понимаю для начала мне не хватает ich_RSMRST ? и как вычислить почему мульт его не дает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749 Нет старта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 13:34
S5_ON подымается после кнопки?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 16:07
SYS_HWPG поднимается?
Как-то скупо Вы проблему описали.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 21:54
я чтото полез глубоко сразу...
s5_on нету.
короче, на ногах RT8223
EN 6.1
PGOOD 0
VREG3 3.3
VREG5 5
ENC 3.3
REF 2
снятие дроселей по 3.3 и 5 не меняет ситуацию. rt под замену?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 01:10
А разве без них должно напряжение подняться? Может сначала теоритически подтянуться?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 01:30
поэтому я на форум и пришел - за помощью. дроcселя снял т.к. часто говорят что к.з. по питанию дальше в цепи может быть.
на rt8223 питание есть, en есть, enc есть. если я правильно понял даташит, то в этом случае питание на выходе должно быть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 17:10
На 1 и 6 что?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 08:47
vldmrdnpr, спасибо вам за наводку. Напряжения были в норме,чтото около 0.6 и 0.8 В, но вот в цепях обратной связи были пониженные сопротивления. Под микроскопом увидел неладное, долго мым и после этого поднялись питания.но не было старта. Влил во влешку мултиконтроллера оригинальный дамп и старт пошел. Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Да, с такой странной запитко дежурки в первый раз сталкиваюсь...
