Текущее время: 15 мар 2026 13:56
 Заголовок сообщения: HP 15-d050sr (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) не видит usb.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 21:13
Питание на usb портаx присутствует +5В при Установки устройства USB в порт на D+ появляется +3.3в. В системе Windows устройство не определяется. Как можно проверить причину неисправности (Железо или Софт)? Принесли с переустановленной системой и слетевшей прошивкой BIOS и EC. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 10:35
Прозвонить мультиметром шины данных usb относительно земли. Должно быть точно больше 500 Ом. Если сопротивления большие и друг на друга везде похожи, и питание, как вы сказали, присутствует, значит подтыкаем любой usb девайс и идем в биос. Если клава - пробуем управлять её, если флешка, смотрим, видно ли её в меня boot. Если флешей не видно, а клава не отзывается - менять проц. Даром, что процы эти - хлам редкостный.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 12:11
На шине данных usb относительно земли сопротивление больше 500 ом -20 Ком. В БИОС на клавиатуру не реагирует,флешка не определяется.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 14:08
Ну тогда процессор под замену, чудес не бывает
