Текущее время: 27 апр 2026 07:34
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 10:43
доброго дня, уважаемые коллеги! отдал коллега залитыша, он его помыл в районе акб, машинка стартанула поработала и померла. итак симптоматика, имеем 3.3 и 5в , имеем реакцию на подключение акб, условия для старта выполянются следующим образом
1) биос рабочий проверен 2 мя дампами с форума с заменой системной флешки
2) ac in - 3.3(127) имееться
3)lid sw - 3.3 (109) имееться
4)PBTN_OUT# (117) = 3.3V нету
5)PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены 3.3 в присутстует
6)ON/OFF# 3.3 присутствует статично и не транслируеться на PBTN_OUT# (117)
при подключени к лбп шевеления по потреблению 0.5А -0.75А ...
на кнопку реагирует, включаеться-выключаеться.
состав аппарата :
мультиконтроллер IT 8517E
чарджер bq25a
ШИМ Дежурки - RT8239B JC=
ШИМ 1,5V - RT8207MGQW J7=
FCH 218-0755113
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 11:25
питание на флешке есть?? на кнопку питания 3.3 обычно через делитель типа 10 ком оно же на соответствующую ногу мульта
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 11:28
ой все извиняюсь недочитал, значит все таки включается, ну другие питания смотри тогда , возможно что то не поднимается , проц или память например.Да и Ключи входные с пристрастием, там помоему это больная тема возможно бит один .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 12:18
не было бы питния на сист флешке, небыло бы реакции на вкл выкл с кнопки , питанием флешки все нормально. где то что то не подымаеться.... надо отзванивать.....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 17:09
на оперативке 1.2 в есть, шим дежурки питание есть 3.3 и 5в есть , 1.1 в обвязке процессора есть куллер включаеться, по температуре отрубаеться плата, видик холодноватый питания 1.1 , 1.2, 3.3 в обвязке есть...причем потребление интересно колеблеться такое ощущение что по вторичке что то ошибку вызывает или пытаеться загрузиться но с ошибкой ...058-045 опять 058А.... проц нормально теплеет видик чуть теплый..... то ли что то из питаний не идет то ...как хаб стоит 218-0755113 ..на нагрев отреогировал повышением потребления на 10-15 мА , как остал все вернулось к 05-075А.... все таки хаб может такую картину давать? флешка вставленная в порт даже моргать пытаеться... один или дава раза
