Текущее время: 02 май 2026 01:50
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 17:10
Два года назад менял на нем северный, а на днях принесли снова с "нет инициализации". Север на этот раз оказался не причем, а причиной был 218-0660017. Заменил на новый, все включается, загружается ОС, но во-первых, не хочет грузиться с флэшки (хотя обращения есть, а клавиатуру и мышь отрабатывает, не пробовал еще вставлять флэшку в ОС), но это полбеды, после выключения (хоть с кнопки, хоть из ОС) сразу же автостартует. Если обесточить и снова подключить питание, то молчит, не стартует самопроизвольно, но после запуска на любой стадии выключаю - потом автостарт.
Биос на всякий случай перепрошил, батарейку проверил.
Понятно, что раз после замены ЮМ, то здесь вроде бы искать, но непонятно, в чем же дело, другой что ли заказывать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 13:05
Посмотрел схему. Оказывается, что с кнопки идет не только на GPIO мультиконтроллера, но и через конденсатор С1497 (формирующий импульс) на триггер U1022, который на время разряда конденсатора переключается в 0, и он идет на вход ЮМ.
После нажатия на кнопку или после программного выключения на кнопке (и соответственно, на GPIO мультиконтроллера) устанавливается 0 (+V3AL остается в 3.3 В).
И что сажает на землю эту точку после выключения? Мульт? И по этой причине в момент выключения С1497 разряжается, устанавливая на входе 2 триггера ноль и запуская тем самым плату вновь? А почему?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 11:11
А... нужно закрыть тему-то.
Выпаивать сетевуху было лень, потому что для этого нужно выпаивать две железные конструкции. )) Покопался в схеме и ограничился выпаиванием Q1040. Неделю работает нормально, мульту тоже пофиг. Рекомендую такое простое в реализации решение (если не появятся возражения).
