Текущее время: 15 мар 2026 21:53
 Заголовок сообщения: (пайка Матплаты) Ноутбук acer 7560g
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 19:59
Раздел пустите в раздел для профессионалов, пожалуйста..
Ноутбук: acer aspire 7560g (P7YE5)
Мат. плата: LA-6991P REV: 0.2
Схема: pdf, https://yadi.sk/i/IXDAt7Wn3E5TJV
Проблема:
1. Разъем подключения (на плате JLED1) выпаян. В это разъем подключался шлейф, соединяющий мат плату и плату с кнопками включения.
2. Пятаки под разъемом повреждены.
3. Рядом с чипом памяти hynix H5TQ1G63DFR (на плате V18)не хватает двух верхних smd элементов.
Фото неисправности:
[spoiler]Изображение[/spoiler]
Задача: Включить ноутбук.
1. Кнопка включения
Каким образом, не восстанавливая пятаки, запустить мат плату? Должен быть микроконтроллер, отвечающий за запуск. Подскажите, пожалуйста, какие выводы МК необходимо замкнуть и где этот МК находится? Недостаточно знаний:(
2. Каким-то образом определить номиналы smd элементов.
Подсказка:
Чтобы быстро найти проблемное место, вводи в поиске по схеме "jled1".
 Заголовок сообщения: Re: (пайка Матплаты) Ноутбук acer 7560g
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 20:26
Зачем вам в раздел Профессионалов? Схема есть 5 нога (Jled1) на землю должно быть включение, если только в этом проблема. Отмываем -зачищаем -восстанавливаем разъем а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 20:39
Так у него выдраны все контактные площадки. Пускай ищет по схеме, где еще можно замкнуть, Если схемы читать умеет.
В профи? ага
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ НА ПЛАТЕ ДУБЛИРУЮЩАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На самом видном месте!
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
