Текущее время: 20 мар 2026 10:45
 Заголовок сообщения: X551CA
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 11:33
Добрый день!
плата X551CA с распаянной памятью DDR3L D9QBJ. Старт есть, инициализация встает на пост коде 55. Насколько я понимаю проблемы с ОЗУ, тактильно сильно греется за время 5-10 сек., раскаляется - палец не терпит, ноутбук после залития, залит не сильно, но все же залита обвязка шим RT8207, и обвязка чарджера, все очищено и пропаяно, сгнивших элементов нет. Понимаю, что память под замену, есть несколько вопросов:
1) установлены модули DDR3L их питание насколько я понимаю от 1,35 до 1,75? шим оперативки настроен на 1,5В и выдает 1,55В.
2) вместо DDR3L можно установить DDR3?
3) есть известный способ модернизации платы - для распайки разъема DDR3 и его обвязки, конфигурация страпов?
 Заголовок сообщения: Re: X551CA
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 12:31
Не поверю , что поиском Вы не смогли найти информации по этой плате.
Уже всё пережовано 100500 раз
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 16:45
Лишенко Александр, поиск использовал, но способ переделки для этой платы не нашел, видел только для плат на которых установлен разъем для оперативной памяти. Если вам не будет сложно просто напишите, есть ли этот способ, если нет - попробую перекинуть банки с донорной планки памяти.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 22:13
При наличии соответсвующей документации - не вижу ничего невозможного
поэтому и написал про поиск
по поводу донора чипов памяти - это менее геморойный вариант
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 20:30
viewtopic.php?f=369&t=107435
А этот способ? Такая же плата лежит, руки все не доходят попробовать разъем распаять.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 17:53
Память заменил с DDR3L на DDR3, получил следующую ситуацию: скидываем настройки cmos, нажимаем кнопку включение, плата стартует инициализацию проходит, память видит, выключаем, включаем - попытка включения платы изо нет, через 2-3 секунды выключается, на нажатие повторное кнопки включения реагирует также, пока не скинуть настройки cmos, и так по кругу. Склоняюсь к тому что к новым банкам нужен соответствующий SPD. Необходимо зашить bios с чистым ME регионом или редактировать SPD? приму любые советы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 10:52
Помогла прошивка дампом с форума. ставил банки DDR3 - 1333Mhz - либо пару банок дохлые - либо не работает ddr3 1333 вместо ddr3l 1600, в мемтесте сыпятся ошибки с 1Мб и 2048мб. Возможно ли купить банки памяти отдельно? или надо покупать модуль памяти и с его снимать?
