Текущее время: 10 апр 2026 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 18:11
Добрый день. Прощу прощения за то что напишу, я начинающий ремонтник. Во время прошивки БИОС из под Windows произошло зависание системы. Ноутбук Acer Aspire 5552G. После перезагрузки ноутбук соответственно не загрузился. темный экран и т.д. Разобрал ноут, выпаял флешку БИОС cfeon f16-100hip. Скачал БИОС с оф сайта и также еще дамп биос с др сайта. Как я понял что тот что и другой шьются без изменений. Прошил схему, проверил, припаял на место. Итог. При подключении зарядки не горит индикатор зарядки батареи. На кнопку включения ни как не реагирует. Проверил питание на разъеме самой мат платы. Питание есть. Вопрос.Подскажите пожалуйста возможно это из за того что не тот биос прошит и т.д. Я прочитал в начале форума что то про это. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 18:15
Флешку точно правильно припаяли?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 18:23
Да. Ключ соблюдал, контакты прозвонил. Хотя наверное уже сомневаюсь. Могу попробовать перепоять. А мог ли неправильный дамп повлиять?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 19:04
на самой флешке питание есть ? если есть, значит дамп не тот, или ошибка при записи
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 19:36
Там детальки вокруг флешки есть? Не снес случайно резисторы. Чем шьешь флехи?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 20:07
Извините, не спец я. Как замерить напряжение на флешке?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 20:10
Да. Там есть резисторы, но я аккуратно тонким соплом паяльной станции. Поток воздуха маленький был. Шил программатором MiniPro.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 21:22
Под "проверкой" имеется ввиду проверка соответствия записанного с тем, что записывалось? Просто эти микросхемы очень любят выходить из строя так, что считанный после прошивки дамп не совпадает с тем, дампом, который записывался
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 21:57
Да.Сверку сделал. Все совпадает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 10:48
напряжение на флешке биоса на 8-ой ноге. должно быть 3,3.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:17
Проверил напряжение. 3,3 в на 8-й ноге. Может попробовать заново отпаять ее?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:43
дамп поискать и прошить заново.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:51
Отпаял флешку. Обратил внимание на 2 элимента. на фото красным. так и должны они быть? может я сдул их
rps20170217_174953.jpg [ 95.36 КБ | Просмотров: 3826 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:53
они там боком валяются :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:57
Надо их наместо припаивать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 19:12
Не надо, они отдыхать легли.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 19:18
Извините. И все таки. Я пока что далек от этого. Подскажите эти элементы повреждены или их можно на место поставить? Как вообще это можно проверить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 19:20
Просто поверни их на 90* , на свое место.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 19:34
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 09:00
Спасибо, попробую.
На будущее совет, учитесь паять на дохлых платах, а не на рабочих платах клиентов. И еще, пока учитесь, лучше разбавлять контактные площадки свинцово содержащим припоем. Это сведет риск сдуть соседние элементы и перегрев платы к минимуму, а также значительно упростит снятие деталей.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 15:54
Добрый день. Все та же плата. На место поставил элементы. Но при подачи питания мгновенно начинает нагреваться флешка биоса. Палец даже обжог. Может я как то элементы наоборот припаял? От чего это вообще может быть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:07
а может флешка на 180" повернута? :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:20
Вот в этом я немного сомневаюсь. Не было меня месяц. А забыл сфоткать или отметить где первый контакт. А как определить правильное положение сейчас?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:26
Землю вызвонить. Масса 4 нога, питание 8-я.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:35
Спасибо за ответ. Буду тренироваться паять на ломанных мамах. Хотел бы все таки уточнить. Получается надо отпаять флешку и подать питание на нее? Или как?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:55
Нет, взять тестер и замерять, ничего не отпаивая, куда приходит земля на флешке. (мерять сопротивление)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 14:25
Добрый день уважаемые форумчане. Добрался я опять до этого бука, благодаря этому сайту нашел и боардвью и схему. Но вот беда, те самые резисторы что я сдул, потерял. Подскажите от куда их можно взять. Плат ноутбучных у меня полно. Как понять что они подходят? И еще вопрос. Элемент R483 ( обведен красным) почему то прозванивается. Как я понимаю он не исправен?. А потерял я элементы R481 и R482. Извините, я не особый спец.
12.jpg [ 73.8 КБ | Просмотров: 3554 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 14:42
Видно по неадекватным вопросам. Нужно нести в сервис, пока цена ремонта не увеличилась.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 14:51
Спасибо конечно за ответ. Но ноут мой теперь. И мне просто хочется сделать самому его. И если не сделаю то бог с ним. Это типа практики.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 14:55
Удачи тогда.
