Текущее время: 27 мар 2026 16:14
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 09:16
Всем привет.
Ноутбук Lenovo B50-70 на платформе LA-B092P rev:1.0.
Изначально вообще не включался, нашёл кз в трехвольтовой линии. Снял сетевуху. Далее поменял мульт и шимку дежурки 3,3В.
Дежурка появилась, старт есть, инициализации нет.
При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения и через 5-6 секунд выключается. Кулер не крутится.
Мульт впаял хорошо, все проверил под микроскопом, прошился без ошибок... U1 так же прошил, результата нет.
Что может быть при таком поведении, хаб-проц? Есть у кого нибудь идеи?
Отсутствие старта может быть из за того, что я снял сеть, которая была в КЗ?
Пока плата запущена, отсутствует сигнал
VR_ON на 121 ноге мульта.. Нет напряжения на цп.
На данной платформе сигнал VR_ON формирует сам хаб/проц? Судя по схеме.
На 127 ноге мультика сигнал PM_SLP_S4 = 3,3V. Но я думаю это здесь не причём. Видимо после запуска где то ещё сидит кз, или не выполняются какие то условия старта и мульт Аварийно отключает плату. Ткните меня, что ещё можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 14:44
А напряжения все подымаются кроме процевого?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 06:21
Vladimir1112
PU501(rt8207mzqw) - 10 нога, контроллер питания озу, PGood - 0V. Напряжения нет.
PU1101(isl95813hrz-t) - 2 нога, контроллер питания CPU, Pgood - 0V. Напряжения нет.
108 нога на мульте, приходящий сигнал 1,05V_VS_PG_PWR - так же по нулям.
Почему нет данных сигналов?
---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ----------
PU801(sy8208dqnc) 2 нога PG - так же по нулям... что за?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 06:37
Микросхема U13(ape8990gn3b) не вырабатывает +3VS и +5VS.
Сигналы +3VALW и +5VALW приходят на нее.
Проблема отсутствия формирования данных сигналов может быть только в u13?
Чисто логически, она стояла на линии +3V, где у меня было КЗ.
Ей могло достаться?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 06:51
Я правильно понимаю, что сигнал SUSP# является сигналом для включения этой микросхемы и идет с мульта? На этих контактах по нулям...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 07:12
На 116 ноге мульта исходящий сигнал SUSP# отсутствует.
Что получается мульт бракованный, или прошился криво.
Что мне сделать, посоветуйте пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 12:18
Проверил условия "старта". Посмотрите пожалуйста.
0. БИОС прошивал
1. Нашел 2 кварца на данной плате. Это Y1 и Y2. Есть осссцилограф, но увидеть частоту ни как не получается...
2. ACIN (110 ножка) = 3,2V
3. LID_SW (115 ножка) = 3,4V
4. EC_RSMRST# (100 ножка) = изначально 0, после нажатия на кнопку 3,3V
5. ON/OFFBTN# опускается до нуля на кнопке, и после нажатия появляется на 122 ножке = 3,2V. На 106 ножке сигнал PBTN_OUT#/GPXIOA09 постоянно 3,4V.
6. PM_SLP_S3# (6 ножка) = 0 всегда, PM_SLP_S5# (14 ножка) = 0 всегда.
Если бы кварц был неисправен, условия дальше бы не пошли, верно?
Получается что сейчас для запуска не хватает сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#.
Эти сигналы формирует сам хаб. В данном случае проц?
Нашел, где можно проверить сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S5#. На какой то микросхеме U14. Никак не могу найти ее на плате...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 12:32
В общем я решил проблему. Вытащил батарейку с платы, замкнул контакты. После вставил ее обратно и ноутбук стартанул.
Не поясните почему это помогло?
В хабе висела ошибка?
