Текущее время: 20 мар 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 16:26
Всем привет.
Lenovo IdealPad S10-2 (KIUNO LA5071P Rev.1.0)
Нет дежурных 3 и 5 вольт.
Что сделано:
Изначально плата не реагировала вообще ни на что
Отпаивал нагрузку сразу после дросселей, ни чего подозрительного не выявил. Причем без нагрузки дежурки поднимались.
Решил запаять перемычки - бук завелся. Грузился вплоть до заставки винды. Потом резко отключился. С переменным успехом плата стартовала после длительных отключений.
Пытался разобраться с чарджером. На DCIN не приходит питания. На управлении и на входе полевика PQ10 напряжение есть, на выходе нет. Подкидывал транзистор с другого места платы - без изменений. Может тип транзистора такой, типа открытого коллектора, нагрузка нужна.
Причем при запуске на DCIN наблюдается постепенное падение напруги, где то от 5 вольт и вниз
Чарджера в наличии нет, поменять не могу пока
И да, в ходе всех проверок, манипуляций, дежурка теперь не запускается вообще
Подскажите, куда копать дальше
upd.
PJ5 и PJ6 распаяны,
По 3 вольтам на нагрузке 2.4 кОм, на источнике сопротивление скачет при отключении ИП от 20 Ом до пары МОм, затем сопротивление падает до десятка кОм, потом снова растет и так бесконечно
По 5 вольтам что на нагрузке что на источнике - сопротивление плавает от десятка Ом до нескольких МОм и назад.
Батарейка биоса снята, емкости разряжены
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 16:56
и не будет, пока PQ8 не приземлит затвор через PR12 к 0.
Не бывает "тип транзистора такой"
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 17:26
Каким сигналом? FSTCHG?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 17:42
Нет, susp#.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 17:51
vldmrdnpr писал(а):
Нет, susp#.
Я правильно понимаю, что его формирует мульт, который запитывается от дежурныз 3 В, которых нет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 18:55
Согласно таблицы на стр.3 - должны быть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 09:26
Та же дежурка, только через перемычку
Зарегистрированные пользователи: den-23, Google [Bot], Yandex [Bot]
