Текущее время: 22 мар 2026 12:12
 Заголовок сообщения: Lenovo z710 , dumb02 rev 2.1 работа без LVDS
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 16:37
Плата Lenovo Z710 dumb02 rev 2.1 Не работает вывод на матрицу Lvds.
На 3-ю ногу SOT23-5 с маркировкой 21А15 или G5244T11U не приходит разрешающий сигнал с моста.
Поэтому есть подозрение что и другие сигналы LVDS сформированы неправильно.
Есть ли способ перенастроить BIOS в режим вывода его сообщений на внешний монитор ?
Как варианты :
1. Альтернативный ( пересобранный Bios )
2. Отключение дискретной видеокарты выпайкой перемычек , в надежде на то что диагностическая часть биоса при проверке обнаружит отсутствие дискретной видеокарты и переключит свой вывод
на встроенную графику CPU.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z710 , dumb02 rev 2.1 работа без LVDS
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 18:16
А может прошивка транслятора?
viewtopic.php?f=232&t=112756
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 18:24
Вложение:
dumbo2_rtd2136r.PNG [ 769.42 КБ | Просмотров: 1701 ]
Вложение:
Dumbo2 24C64 RTD2136R.bin [8 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 21:45
Транслятор грелся и имел сопротивление по питанию на землю порядка 2.4 ома. После его замены сопротивление стало что то в районе 42 ом. Греться перестал. Но став осциллографом на биос транслятора заметил, что с момента включения дежурного напряжения биос постоянно пытался грузиться. После его перепрошивки загрузка стала проходить однократно в момент подачи дежурного напряжения.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 11:26
Комраден, а откуда у этой думбы вообще lvds растут? Ноут типа упал, изо нет никуда, но старт вроде есть. Позвонил LVDS - два сигнала висят на землю, 5 Ом и 1,5, именно rxe2+ и rxe0- (как они на матрице подписаны). Подкинул хаб новый - картина не изменилась. КЗ появляется при подключении шлейфа к плате. Неужели из видика?
Ревизия dumbo2 2.1
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 11:30
во дурачек,а? из RTD-хи ж и ратстут :)
