Текущее время: 20 мар 2026 14:13
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 10:26
здрасвуите.
принесли сдругова сервиса, там сказали мулт нада менят, но я как-то не могу винит мулт.
материнка запускается но не поднимает напряжение процесор, рам , видео.
как я посматрел в схеме в перви очеред после включении должно поднятся 1.35V (S3). если конечно не ошебаюс. так я измерял напряженя на шимке и на 17-ом ноге tps51716 подаётся 3.3волт, а вроде там должно бит 1.35 V (S3) и ето сигнал берётся от процесора как я понял. 3.3волт не после включении а достатачно подключит адаптер. ето-же S3 1.35V и должен он поднятся после включении или я ошибаюс?
так-же процесор не видаёт PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, на мултике (Pin18/21) измерял напряженя по нулям.
думаю в комбаине PCH пробит, но проц не чут не теплеет :nez-nayu:
схема
http://vlab.su/download/file.php?id=85845
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 13:28
короче не понял я зачем там 1.35V S3 написан, сигнал берётся от 3.3VALW 100к резистором.
SYSON не поднимается так что я тоже буду винит мулт, надо шит или менят.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:59
100к резистором.
Порядковый номер тоже указывай всех деталей, когда спрашиваешь. В схеме есть таблица поднятия сигналов и напряжений. Еще датчик крышки проверить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 21:23
Vladimir1112 писал(а):
100к резистором.
CPU_DRAMPG_CNTL, RC28
знаю. об етом и говорил, зачем на шимке PU1207 TPS51716 (Pin17) 3.3V когда там написано S3 1.35V
