Текущее время: 20 мар 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Вопрос по трафарету AC82P45
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 17:37
Взялся я вот ставить чипсет AC82G41. Нашелся у меня трафарет AC82P45. В инете написано, что они совместимы, но... С удивлением обнаружил, что на трафарете нет одной дырочки (указана стрелочкой), а на чипе есть и на материнке есть. Мало того к ней идет дорожка... :du_ma_et:
Отсюда вопрос:
- это так должно быть или лепить недостающий шарик отдельно?
- если нет, то тогда встает вопрос как ставить трафарет правильно (проще говоря где у него "лицо")?
- что ж это китайцам лень было одну дырку лишнюю сделать (ну это больше философский)?
AC82P45.jpg [ 155.52 КБ | Просмотров: 681 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трафарету AC82P45
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 17:52
На всех, что нашел в нете - дырки нет.
По схеме глянь, что за нога.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:00
Лично я когда-то купил 666 поганейших китайских трафаретов, которые после прогрева от чипа невозможно оторвать, потому что шары к ним припаиваются (дырки под всевозможными наклонами, "бочкой" и сильно шершавые. Пришлось искать выход из положения, и вышло хорошо, теперь рекомендую.
Лепишь два шара по углам, ставишь трафарет, закатываешь шары, трафарет снимаешь, потом обычно 3..4 шара в дырках всё равно застревают (дырки малы), ставишь на их место ковырялкой новые и дуешь, получается загляденье просто. И трафарет отдирать не надо!
А если снять проблема - на углы самые трафарета изоленту тонкую прилепить, чтоб до флюса не доставало.
В общем, шар можно и ковырялкой поставить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:19
Это десктоповская ga-g41mt. По схеме (если правильно посчитал) B7 получается и идет через кондер на PCIe слот EXP_A_TXP4. Это видать шина данных. Так что лепить видимо нужно;) Прилепим...
От китайцы клоуны... :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Михаил_33
