Текущее время: 20 мар 2026 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K52D в кз после замены севера.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 17:38
Добрый вечер.Первоначально: на кнопку реагирует, кулер крутит,нет инициализации,нет изо.Дунул на север 215-0752007,бук заработал.После замены,при подаче питания моргает(еле заметно) диод питания,на кнопку не реагирует.Похоже где то кз.Нашел полное кз на некоторых конденсаторах по верх чипов.Конкретно на севере и на юге 218-0697014.Сразу подумал на свой косяк при пересадке.Снял север.КЗ на нем ушло, на юге осталось.Материнка K52DR Rev:2.0 КЗ на дросселях материнки нет.Подскажите,формирует ли юг какиенибудь напруги,может ли сдохнуть при пересадке(в моем случае севера) Юг находится на другой стороне платы.Низ платы нагревал до 170 град.Юг боюсь снимать Сдругой стороны слоты памяти,сокет,мнрго другого пластика.Может ктонибудь подскажет,как дальше поступить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D в кз после замены севера.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 17:45
Нет смысла мерить кз на кондерах чипа - там половина в якобы кз
Север сняли, на кнопку реагирует? Если да - ставите заново или другой
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 17:48
это нормальная ситуация (что-то подтягивается к 0, что-то к 1)
не формирует
сдохнуть мог, но чтобы в кз - сомневаюсь.
Скорее всего плохо сел север.
По схеме посмотреть какие питания идут на север и на юг и прозвонить.
Да и включить без севера можно, ничего особого не произойдет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:00
При снятом севере ситуация не изменилась.Могу сфоткать кондеры на юге(коротящие),может поможет разобратся.Схемы нет,позиционных обозначений элементов на плате нет.Полная жесть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:21
Меряйте основные дросселя на землю.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:53
Я писал в первом посте,что коротышей дросселей на материнке нет.Вставляю фотку коротящих кондеров на юге.
P1.rar [665.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 19:24
кварц 32к, возле юга д.б. Без него будет такое поведение.
напряжения какие есть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 20:29
При подаче напряжения на верхних дросселях(я так понимаю)дежурка пытается запустится, но не может.Напруги прыгают примерно как должно быть.На нижнем дросселе около 2 вольт,немного меняется.На остальных дросселях по нулям.
P2.rar [685.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 20:49
Начните с того, приходит напруга на флеху и на кнопку или нет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 20:56
Откуда возмется напруга на флешке,ЕСЛИ ДЕЖУРКА НЕ МОЖЕТ ПОДНЯТСЯ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 21:00
Не всегда они запитываются от дежурки. Зависит от схемотехники.
19в по плате расходится?
Шимки деж-ки и чарджера какие?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 21:04
А вообще, возьмите линзу и пройдитесь по плате, может снесли что-нибудь или соплю посадили.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 21:12
Дежурка(как я так понял) на RT8206A. С чарджером пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 21:40
Все проверяю сразу после снятия чипа. Сто процентов все на месте и без коротышей.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 21:50
rt8206a, озвучьте1,4,6,7,14,27.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 22:21
1-2.00
4-6.38
6-19.42
7-4.99
14-3.3
27-3.3
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 23:10
Силовое должно стартануть. Сопротивление по 5 и 3 В какое?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 06:09
Сопротивление относительно земли на верхних дросселях примерно 11 и 16 ком.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 11:10
Если обвязка в порядке, ключи целые - шим под замену.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 17:47
Или я туплю,или хз.Шим дежурки(мое мнение)на фоткеДва полевика в sot-8 думаю должны к ней относится.Но .ни тот. ни другой гейты с шимом никак не звонятся!!!
P3.rar [543.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 18:05
Не те эти ключи.Нужные на обратной стороне платы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 18:07
ДШ на шимку скачай и смотри какие ноги куда идут. C другой стороны платы и ключи и дроссели вероятно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 18:23
Спасибо,так и есть.Завтра отпишусь. Сегодня бошка уже никакая. Иду спать. И звините за офтоп.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 18:25
И Вам спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 17:15
Добрый вечер.Извините за долгое молчание.Плата жива и здорова.Никакой неисправности на было!Расскажу прикол.Яоткусываю кусочек припоя при выпайке(запайке)чипа,и размещаю его рядом с ним для контроля показаний термопары(был глюк с ней как то раз)Так вот,видимо забыл убрать этот шарик и смахнул его кисточкой при чистке платы от остатков флюса.Рядом"удачно" находится слот для подключенияHDD на длинных ножках,между которых,так же "удачно" он и застрял.Такие вот дела.С наступающим всех праздником.Спасибо за участие.
