Текущее время: 15 май 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 7720 board- quanta r09a
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 14:40
Приветствую всех мастеров и начинающих. :-|-:
Принесли данный аппарат с жалобами на то, что в диспетчере устройств не отображается дискретное видео и тормозами в графических приложениях требующих ресурсов.
EC -IT8518E
NBreage -SLJ8C
Nvidia N13P-GT-A2 сопротивление 23.2 ома не снимая дросселей
CPU Core i7 SR0UX - cpu core R=1.4Ohm G-core R=1.7 Ohm не снимая дросселей
2 года тому назад был залит(следы нашел на участках питания NB и шлейфов соединяющих USB и CN7 SATA разъема
В предыдущем СЦ плату видимо отмыли и нацарапав большой 0 на маске в раене отсутствия напряжений отдали клиенту.
Не смотря на то, что дискретное видео не видно в устройствах, напряжение 0,9V на всех фазах присутствует. Я начинающий :du_ma_et:
1. Питание +VCC_CORE с PQ43 (0,85 V) PQ44,45 (0)
2. +VCC_GFX_CORE (internal graphics core of CPU) с PQ46 i PQ47 i PU11 соответственно 0 DRVEN на PU11 і PU9 есть. PWM на PU9 странной формы присутствует PWMA на PU 11 нету. В исправности PU 11, как и NCP6132A после залития не уверен. Хотя следов в тех местах нет (плата просмотрена Nikon SMZ-1)
Удивляюсь, как работает встроеная в проц графика, если нет питания на ней?
Биос не пытался пока перепрограммировать, не знаю есть ли смысл???
Винда стартует посля стресс теста 5 минут пропали цвета на матрице остался красный. как все остыло все изо стабилизировалось. В VGA выход подключался при старте но сигнала там не было.
Сдвоенные MOSFets "думаю" всы живы короткого нету по крайней мере.... Можно ли их проверить относительно фазы? не снимая с дросселями их но думаю все дело в NCP6132A а PU7(NCP3218MNR2G) красиво генерит сигналы.
Прошу совета ибо до конца не понимаю принцип работы данной системы с NCP6132A на борту. Хочу его заменить, но пока опасаюсь спешить-снимать... Может ктото укажет где и что еще стоит померять пока не начал снимать "все подряд".)))
Заранее весьма благодарен за советы и любую критику-пинания во все места)))
Всем приятного дня и удачных ремонтов!
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 7720 board- quanta r09a
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 20:07
Еще ремарочка. POST 00 попробую начну с биоса, но хотелось бы услышать замечания к диагностике от более профессиональных мастеров нежели я.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 14:04
Перемерял сопротивление проца прибором UTM171E Ядро 1,0/ встроенная графика 1,4 Ома
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 12:11
А мысль не посещала, что если ноут работает, то PCH д.б. запитан по любому? (Это я про замену NCP6132A).
Я думаю, своими действиями, Вы его угробите.
Возможно в предыдущем сервисе отключили внешку (а судя по схеме - это очень непросто)
Накатите систему с нуля и не мешайте жить ноуту, он и так уже кастрирован.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 20:12
Уважаемый Vldmrdnpr. Благодарю, что обратили внимание но увы и Слава Богу не АХ))) не заметил Вашего сообщения ранее. Какраз писал благодарности администрации сайта... за существование форума и Вам подобных за информацию, которая сдесь находится.
Надо было просто глаза раззуть читая форум и провести соответствующие манипуляции с файлами, что приложены в скриншоте. Плата до меня не паялась а всего лишь мылась и походу меняли CPU. Работу местных СЦ выложу позже(благо все фотографирую...Может кому интерестно будет). До биоса они не дошли(
Scr.jpg [ 97.81 КБ | Просмотров: 997 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 20:22
Если я не ошибаюсь, кто-то собирался
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 21:21
Но вовремя опомнился ведь)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 21:23
У меня пожизни медленноый подход к исполнению задуманного. Гдето это хорошо я надеюсь
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 22:05
Но всеже осталось 2 вопроса, с которыми буду разбираться.
1-Температура видеочипа в Furmarke достигла 91 градуса, далее я остановил тест. (может с трубками что, на ощупь норма).
Пасту мазал MX-4
В Аиде особо не тестил ушел с детьми гулять....
2-Вобщем бук работает, но мне не нравится тест скорости работы памяти в Memteste 5.01 (9002 MB/s)
2 планки Samsung M471B5173CB0-YK0
Комментарий к файлу: Вот результат.
result-2-2.jpg [ 564.46 КБ | Просмотров: 986 ]
Комментарий к файлу: Сдесь "0" нарисовали в предыдущем СЦ. Яже поставил поверху "Х" ежели к ним вновь попадет...
sc.jpg [ 287.53 КБ | Просмотров: 986 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Iva[Savchenko Ivan], Yandex [Bot]
