Текущее время: 20 мар 2026 19:07
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 05:31
Доброго всем времени.
Предыстория такова: принесли после рукож..., не запускался. По всей видимости снимали шим проца и снесли вокруг больше половины обвязки (всю мелочь). Восстановил. С оборотной стороны нашел два гнилых резистора. Поменял.
Подключив питание проверил дежурку, +3,3V и 5,1V есть. При нажатии на кнопку на секунду стартует куллер и загорается и потухает светодиод питания. При этом 3,3V остаётся неизменным, а вместо 5,1V падает до 2,2V. Поменял PU402 (SY8208C) и мелочёвку в обвязке, ни чего не изменилось. Отпустил техперемычку PJ402. Теперь при нажатии на кнопку вкл. 5,1V остаётся. Подключил ЛБП в нагрузку этой напруги и подал 5,1V. Мать запустилась. Ни чего не греется. Потребление по этой шине не более 400-500 mV. Впрчем работает как положено.
Шимку менял три раза и новую и с доноров.
Теперь в ступоре.
Уважаемые жду советов.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 10:34
Georgy писал(а):
Подключил ЛБП в нагрузку этой напруги и подал 5,1V. Мать запустилась. Ни чего не греется. Потребление по этой шине не более 400-500mV
Мать запустилась самопроизвольно при подаче 5В с ЛБП, или вы ее сами запустили?
А если плату не включать, потребление какое с ЛБП?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 11:54
Мать запустил с кнопки, а потребление я написал выше 400-500mA по шине 5V
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 11:56
Теперь в ступоре.
Извиняюсь за опечатку не mV a mA
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 12:01
Потребления при выключенной мамки ни какого нет, в том то и вся суть моего ступора :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 12:25
Подгрузи на 5valwp на внешнюю нагрузку.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 12:44
Точно ставите SY8208C?
Проверьте сопротивления по линиям LX и LDO.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 06:41
Немного не понял, что имеется ввиду?
LX-67кОм
LDO-157кОм
SY8208CQNC я их уже три ставил, даже если бы ошибся, но ведь все себя ведут одинаково.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 06:52
Ведь я уже писал, что при подключении внешних +5V (отпустив перемычку PJ402) мать стартует и грузится винда при этом потребление по этой шине не более 500 mA.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 07:01
Я понимаю, что чудес не бывает. Но шимки менял, и Б/У и новые, бвязки там минимум - тоже поменял. Шим работает фиксировано, без всяких повергудов.
Может уже тупо сравнить сопротивление по всем выводам шим относительно корпуса, может где то межсслойная просадка. Если такая мать под рукой у кого. то будьте добры замерте.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 09:10
впаяйте емкость нормальную на выход, типа 150х6.3, и не спрашивайте, как оно работало до этого
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 10:29
Спасибо Юра. Наверное я тупею с возрастом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 11:46
Мои мозги не дотянули, хотя это элементарно было понять, что из-за просадки по выходу не срабатывает обратная связь шимки, да иместо посадки ёмкости есть и на схеме он есть. Понадеялся на расчёты производителя. :nez-nayu:
Ещё раз спасибо.
