Текущее время: 20 мар 2026 19:08
 Заголовок сообщения: samsung r40 не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 19:35
Помогите советом. Ноут не включается. При включении от сети включается индикатор питания зеленым, после этого индикатор загорается красным (идет зарядка батареи). Но если отключить сеть, индикатор продолжает гореть красным (чего быть не должно и раньше не было). При отключении сети батарея начинает быстро садится (0,01 вольт каждые 5 секунд). Если снять батарею, горит индикатор зеленым, но все равно не включается. Индикатор включения загорается на долю секунды и гаснет. КЗ наощуп не наблюдается. Напряжение на MAX1909 на LDO и REF в норме, на кнопке питания 3,6 вольт. Снимал память, отключил все, что можно не помогает.
Помогите, люди дорогие, советом - куда копать? Примного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r40 не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 21:01
Для начала;
1. viewtopic.php?f=232&t=37900
2. viewtopic.php?f=232&t=103364
3. Задайте правильный вопрос-получите правильный ответ.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 21:09
че прям на ощупь вангуйте без прозвонки мультиметром?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 21:35
Вот же намерял что то.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 21:54
Наверное имелось ввиду что ничего не греется
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 08:37
Именно так.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 08:39
Думал, что попал в раздел форума для начинающих. Оказалось, что в раздел профессионалов-приколистов. Извините.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 10:39
требования к здешним начинающим такие viewtopic.php?f=232&t=87309
все остальные, это клиенты сервиса, потому и ответы получаете соответствующие
