Приветствую! Возник вопрос по оживлению платы залитика X553MA (rev. 2.0) Платформа одноимённая. Изначально плата побывала уже у кого-то и пришла без мульта, в остатках чая, с выгоревшим ферритом по линии питания +LED_VCC_INV, с оторванным разъёмом питания, обгорелым разъёмом LVDS с кз под ним по этим же 19в. Плату отмыл на сколько смог, просушил, восстановил +LED_VCC_INV, разъём, поставил мульт (новый), снял lvds разъём и кз под ним, прошил bios инженерным. Теперь, что имеем. 1. При запуске от бп загорается индикатор зарядки, на кнопку включения реагирует - запускаются дежурки и светится индикатор включения. Но при этом, как минимум, отсутствует питание процессора и памяти. Имеется boardview и repair guide. Схемы нет. Пробежался по последовательности запуска питания. Привожу замеры: 1. AC_BAT_SYS = 19.45V 2. +5VA = 5.18V 3. +3VA = 3.31V 4. AC_IN_OC# = 0.0V 5. +3VA_EC = 3.31V 6. EC_RST# = 3.28V 7. +5VSUS_ON = 3.31V Далее уже после нажатия кнопки включения: 8. +3VSUS_ON = 3.31V 9. SUS_PWRGD = 3.25V (+3VO = 3.25V; +5VSUSO = 5.18V) 10. ME_SUSPWRDNACK = 0V 11. PM_RSMRST# = 3.3V 12. ME_AC_PRESENT = 1.46V 13. PWR_SW# = 3.28V 14. PM_PWRBTN# = 3.31V 15. SLP_LAN# = 0V 16. PM_SUSC# = 0.04V 17. PM_SUSB# = 0.04V
Как я понимаю, на шаге 14 мульт транслирует сигнал PM_PWRBTN# от кнопки включения - комбайну (южнику в нём), комбайн, в свою очередь, должен принять этот сигнал и в ответ своими двумя сигналами (PM_SUSC# и PM_SUSB#) дать разрешения мульту на включение остальных напряжений на плате, а так как у меня отсутствуют эти сигналы (PM_SUSC# и PM_SUSB#), то напрашивается вывод, что неисправен сам комбайн (в данном случае это Intel N3530). Я правильно понимаю? Или есть ещё какие-то моменты, которые я не учёл?
2. Не знаю на сколько это поможет в решении первого пункта, но с батареи включение происходит только после такого шаманства: зажимаю кнопку включения и держу несколько секунд, при этом появляются дежурки, затем отпускаю кнопку и сразу же пару раз быстро нажимаю на неё - плата включается и всё стопорится на том же месте, что и в первом пункте. При этом батарея заряжается. Вот это не знаю как объяснить кроме как что-то из мелочёвки из-за залития подгнило или образовалась утечка, но где именно, ума не приложу.
Заранее всем огромное спасибо за участие в решении проблемы.
