Текущее время: 21 мар 2026 18:03
 Заголовок сообщения: HP g6 не работают usb
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:42
добрый день. ноутбук HP g6
платформа Da0r23mb6d0 rev:D
на разъёмы usb которые на материнской плате то приходит то не приходит 5В.
непонятно от чего зависит, при отключение/подключении чего либо в ноутбуке, ничего не меняется.
из 10 включений ноутбука примерно 5 раз есть питание, 5 нет.
подскажите с чего следует начать ? какие элементы в первую очередь заменить?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 не работают usb
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:41
По питанию usb стоит ключ G547E2P81U, ключ питается от +5VS5 (кот. формирует RT8223P), управляется сигналом с мульта USBPW_ON# (выв.97). +5VS5 вряд ли пропадает, так что - смотрите сам ключ, сигнал управления, непропаи и неконтакты во всей этой цепи.
Посмотрите, не греется ли G547 - она имеет встроенные защиты от превышения тока и от перегрева. На её выходе стоит куча блокировочников (какой-нибудь может "подкорачивать), да и сами гнёзда USB могут иметь "приобретённый" дефект в виде КЗ...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:56
Спасибо большое, завтра буду проверять.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 03:45
В моей ситуации тагансити прав (сам ключ), спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 11:45
Нашёл схему на этот ноутбук.
Только ключ у меня называется 7534b15, это аналог с G547E2P81U? или ещё с какими...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:09
Земляк писал(а):
...ключ у меня называется 7534b15...
Не слышал о таком...
Вот кусок схемы - сравнивайте распиновку.
R23_USB_.jpg [ 139.5 КБ | Просмотров: 7587 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:20
Примерьте uP7534
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:37
svs198 писал(а):
Примерьте uP7534
Да, похоже - это оно.
uP7534.pdf [479.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:26
Попробовал заменил ключ на 1255G545B2 с другово HP взял.
Ничего не изменилось, тоже то есть то нет 5V
Вернул старый ключ, связь с мультом есть.
Уже 2 часа не пропадало напряжение, выключал раз 20
сигнал управления ключом есть, на тестере на шкале 200мV показывает на ключе 00.7V, на ноге мульта 02.1V
асцилографом сигнал вижу, есть, но не так как на даташите.
и повторюсь уже 2 часа не пропадало хотя ничего не изменилось... что посоветуете
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:51
Земляк писал(а):
...и повторюсь уже 2 часа не пропадало хотя ничего не изменилось... что посоветуете
Но, ведь паяли - значит, что-то изменилось...
А из более-менее осмысленных советов здесь может быть только один - мерить и ждать. Всё остальное - из области гаданий на кофейной гуще...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:16
Нашёл - причина была в доп. планке с разъёмом USB там ключ работал не стабильно. Ввёл меня в заблуждение с самого начала - он работал а остальные разъёмы на плате нет. Вот и копался с платой...
Всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 11:07
Спасибо, Земляк :-)
Плата DA0R13MB6E0, такая же проблема с дополнительной планкой USB.
На ней разломан разъём, коротнули на корпус.
После чего напряжение на разъёме USB на планке стало 3,5V.
И перестали работать оба разъёма на основной плате.
При отключении дополнительной платы основные разъёмы начинают работать исправно.
Необходимо поменять ключ и сломанный разъём USB.
Или доп планку в сборе :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 00:01
Автор, в чем проблема все таки была? У меня что то подобное. При подключении планки USB закрывается ключ на 2 USB разъема, которые на материнке, нет 5В. При отключении планки, USB работают. Я так понимаю ты поменял ключ на планке?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 12:28
Для тех кто еще будет читать эту тему.
Сегодня была такая же ситуация один в один,после выломанного разъёма, неисправный ключик на доп плате,
стоял AP2820C,замена на G547E2 все заработало. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 21:37
Принесли такой же HP-не работают все три USB - при подключении флешки 5v падает до 2,7v. При этом все три разъёма абсолютно целые, кз нигде нет. Пришлось заменить обе AP2301 (одна обслуживает USB 3.0 на матплате, другая два USB 2.0 на шлейфе) на аналоги - все разъёмы получили питание.
Со слов клиента (это скупка) - они сделали рековери и ставили с флешки программы - вдруг все три USB отрубились одновременно.
Хотя я думаю, что USB 3.0 раньше умерло...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 12:16
Добрый день, может у кого есть микросхемы G547E2 или AP2820C, с китая долго ждать, а донора нет?
