Текущее время: 25 мар 2026 17:30
 Заголовок сообщения: quanta r75
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 06:00
HP 17 QUANTA R75 проблема такая ; от акб работает, батарею заряжает но стоит включить 1-2 сек. вырубается и гаснет индикатор на разъеме зарядки. Если передернуть зарядное то индикатор загорается штатно если не отключать зарядное то через несколько минут загорается сам. Пропадает +3vpcu c pu12. Контроллер заряда и шим дежурки +3.3 менял . После замены pu12 включился нормально но потом все вернулось обратно. Возможно плата была теплая а потом остыла. Подскажите на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: quanta r75
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 10:59
Ни хера не понял.
Сами перечитайте, что написали, и не удивляйтесь, если Вам не отвечают.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 13:38
Ну извините за неясность. Без З.У. от батареи работает. Выключенный от З.У. заряжается но при нажатии кнопки вкл. включается и через 1-2 сек. отключается. Причину нашел R460 вместо 100 ом. около 300 ком. при идеальном внешнем виде, после замены на 100 ом. все нормально работает. Но почему заряжался ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Princepercia123, Yandex [Bot]
