Текущее время: 19 май 2026 20:27
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 10:07
Здравствуйте.
Ноутбук Toshiba Satelitte C850-E9K
Платформа plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 с двумя флешками.
Помогите, пожалуйста, опознать элементы на фото, помечены белыми стрелочками, область обвязки флешки мультиконтроллера.
Буду очень признателен.
image.png [ 1.01 МБ | Просмотров: 3032 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 10:18
верх 3.3k-0-33-0
низ 0-0
Учтите, что конфиг этих резисторов разный, для плат под W7 и W8
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 10:37
верх 3.3k-0-33-0
низ 0-0
Спасибо вам большое. Раз две флешки, скорее под Win8?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 10:42
не "скорее всего", а 101%
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 10:47
а может двух нижних нижних нулевиков не быть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:04
плата запустилась без нижних нулевиков, с ними включалась на 2 сек. и выключалась.
Но есть другая проблема-в биосе не определяются ни hdd, ни привод. Причем у hdd не раскручивается шпиндель. Пробовал несколько исправных подкинуть, тоже самое, кроме старого винта на 60 Гб, вот у него шпиндель раскручивается. но биосом опять же не определяется. Родной hdd в другом ноуте работает. Привод DVD диски раскручивает, но биосом тоже не опли то ределяется. Загрузился по usb WinPE, в диспетчере тоже нет. Пробовал разные биос под эту платформу-тоже самое. Склоняюсь к замене хаба slj8e, но почему не вращаются шпиндели при наличии 3.3 и 5в? Отключил на всякий интерфейсные линии hdd , картина та же.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 16:19
Перешил биос еще одним вариантом, жесткий диск и привод определились, зато загрузка с них не производится, также перестала осуществляться загрузка по usb, хотя раньше была.
В общем буду искать биос, слитый именно с этой модели-Toshiba Satelitte C850-E9K. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 17:29
ага, особенно K в конце важно :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 14:38
Снял хаб, пятаки целые, sata линии от hdd и привода звонятся. Не подскажите, возможна ли заменить на данной материнской плате хаб slj8e на slj8f? Второй есть под рукой.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 15:09
да хоть 65-й
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 17:42
[ruv] Юрий Рогачевский
спасибо
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 21:45
Камрады, помогите с номиналом резистора возле хаба на такой же платформе.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 22:13
10KOhm
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 22:21
Благодарю, Юрий!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 17:34
Заменил хаб, все заработало. Заказывал в Китай, поэтому так долго не отписывался. Тему можно закрывать. Спасибо форуму.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021 16:41
Здравствуйте. Подскажите номинал резистора, снёс нечаянно при переделке в uma
Безымянный.jpg [ 162.41 КБ | Просмотров: 2155 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021 16:42
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021 19:05
130Ohm
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021 11:30
Огромное спасибо
