Текущее время: 23 мар 2026 11:52
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 18:36
Здравствуйте!
Ноутбук Acer Aspire V5-551G включается, но при попытке загрузиться с какого либо устройства (USB, LAN, HDD, DVD) зависает на черном экране.
При Legacy режиме - Черный экран и в левом углу "нижнее подчеркивание".
При режиме UEFI - Просто черный экран.
Когда отключаем все устройства, включая плату LAN - пишет что должен - NO BOOTABLE DEVICE. И можно спокойно перезагрузить с Ctrl+Alt+Del.
Если хоть какое-нибудь устройство подключено, то зависает намертво. Перезагрузить можно только лишь отключив питание.
Видеочип новый стоит. Биосов целую кучу перешил. Штук 6 минимум разных. Озу разные ставил. Запускал как на встроенной так и такой. Не знаю куда дальше думать.
Прошу помощи!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 20:32
может для начала правильно тему составить? потом че нибудь замерить в момент зависания(желательно осликом).телепатов тут нет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 21:24
отключаем страпами гпу, проверяем
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 22:33
Нашел на влабе один из последних биосов. Переключил режим графики на встроенную в биосе и загрузка пошла. Теперь остается разобраться почему на дискретке такой ступор получается. Проблема не первый раз читал на форумах с этой моделью была.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lekar231, Servis911, Yandex [Bot]
