Текущее время: 04 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Quanta HK5 мульт?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 12:57
Sony VAIO SVE150E11V
Со слов "был залит". Следов залития нет. Реакции на кнопку нет.
Диагностика:
Дежурки 3 и 5 есть. Питание BIOS есть. Обмена с BIOS нет. На кнопке (NBSWON#) нет.
Мульт Nuvoton NPCE885LA0DX.
22 DCIN 18.6
2 ACIN 3.3
3 VREF 3.3
21 VDDP 5.1
11 VDDSMB 3.3
Флешку с большим трудом с подогревом прочёл. Поставил новую. Пробовал шить как оригинальный, так и другие дампы что нашёл. Изменений нет.
Я правильно понимаю что мульт под замену? Что я мог упустить?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta HK5 мульт?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:09
А сигнал с датчика крышки?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:27
10 LID# 3.28v
Снял KR13. Те же 3.28. Посадить на землю для проверки? Через сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:30
Почему думаю что LID# - потому что ничего другого Magnetic switch нет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:33
А чем он вам не угодил, что вы на него ополчились?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:37
Так про датчик - LID# его сигнал? Если я правильно понимаю, то раз крышки нет, то и датчика нет, то и сигнала нет, то и включиться должно при прочих исправных. Не так?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:41
Так сигнал с датчика отправляет ноутбук поспать. И он инверсный. Если его нет (а его нет), то все в порядке. Вы по какой схеме ориентируетесь?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:50
10 LID# 3.28v
Нормально. Не надо резистор отпаивать, просто магнит к датчику поднести. С кнопкой разбирайся, шлейфом.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 14:05
Vladimir1112, кнопка она выходит на con1, на 9-ю ногу, я сразу там мерил и там 0. Проверил ещё раз прямо на раъёме - при нажатии звонится на землю, т.е. и кнопка и шлейф в норме.
Бим, схему прилагаю.
Т.е. таки мульт?
quanta_zs_hk5_r1a_2010201_schematics.7z [1.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 14:52
Мульт этот, как и платформа, мне не знаком, он отчего тактируется? Я что-то из схемы не понял, где подтяжка у кнопки к 3 В. Диод D2 там какую функцию выполняет? Сколько сопротивление между кнопкой и землей?
И Вы не написали, есть ли питание у мульта. Хотя если есть высокий LID#, то наверное есть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 17:20
Раз старшие коллеги пока ничего не советуют, предложу такие две копейки. Посмотрите, пробегает ли что-нибудь на SPI у мульта сразу после подключения внешнего питания.
А прежде чем менять мульт, попробуйте все же вывод NBSWON# мультиконтроллера подтянуть через 10к к +3VPCU. Мульт это не испортит, а попробовать стоит. Просто я все думаю, обычно у кнопок есть такая подтяжка, если ее нет, то вероятно, она есть самого у порта, но перегорела. Что-то же должна коммутировать кнопка? :)
А так, в принципе, мульт недорогой.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 16:21
Бим, спасибо! Собственно, что и надо было понять - какой элемент поднимает сигнал. Раз коллеги считают что не мульт, полез искать. Залитие даже в микроскоп не видно...
В общем, нашёл, сделал, запускается, но как-то слабо найденное увязывается с NBSWON#, требуется дополнительное чтение, чем и займусь.
Фото прилагаю. Два резистора были прокисшие. Залил для памяти зелёным лаком (слабо, но видно). AR17 и KR58.
Комментарий к файлу: Прокисшие резисторы по краям, залиты UV лаком.
IMG_0241[1].JPG [ 143.28 КБ | Просмотров: 1120 ]
