Текущее время: 20 мар 2026 15:33
 Заголовок сообщения: Как правильно прошить Биос на 1.8 В
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 18:55
Друзья, есть флешка биоса модели W25Q64FW, есть программатор китайский CH341A. он прошивает с напряжением 3,3 в.
Я добавил в цепь регулятор напряжения на 1.8 В. Но при попытке прошиться выдает ошибки, а во время процедур напряжение на питании флешки не 1.8, а 2.3 В, хотя входящее на регулятор стабильно 3.3. Схему прилагаю (рисую как умею).
Может, нужно 3 регулятора? Или 1,8 нужно подать только на 8 ногу, а на остальные оставить 3,3? Подскажите, как правильно сделать
123.jpg [ 96.8 КБ | Просмотров: 1295 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 19:17
4 вывод земля на флешке 8 +1.8 вот и подключайте через регулятор
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 19:45
а в голову мысль не заходила, что это логика с 1.8в уровнями? Иль даже не в курсе такого?
шейте, будет и на 3.3 шиться... иногда :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 21:06
На программаторе с обратной стороны припаян такой же регулятор но на 3.3 В. Может снять его и поставить свой? Или последовательно их... Типа с 5 до 3.3, с 3.3 до 1.8?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 21:42
вы понимаете о чем вообще речь? как можно с такими "знаниями" в ноутбуки лезть?
почитайте http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txb0104.pdf , наверное просто так преобразователи уровней производят, да?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igorek34, psl1, Yandex [Bot]
