Текущее время: 15 май 2026 05:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: La-7912p нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 22:36
Имеется плата La-7912p rev:1.0,нет изображения.
По началу не был труп.Замена дежурки и мульта(следом его прошивка) включился,но нет включения силовых,замена q19 и PQ6 дало поднятие силовых напруг.Одним словом есть все напруги кроме +VGFX_CORE на дроселе pl22.Заменил PQ38 и PQ40 и PU13(ISL95836HRTZ),всё равно за затворах этих этих транзисторов 0в.Что может влиять на работу шимки именно на одно плечо?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: La-7912p нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 22:42
на просторах инета есть отдельная PDF-ка power sequence на эту доску.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 09:09
Вот именно,не могу понять.
+CPU_CORE 1.05 есть
+VGATE 3.3 есть
+VGFX_CORE 0в
PCH_PWROK 3,3в
SYS_PWROK 3.3в
На микросхеме U35 всё присуствует.
Что же всё таки тормозит,помогите разобраться.
11.JPG [ 30.56 КБ | Просмотров: 8186 ]
2222.JPG [ 22.31 КБ | Просмотров: 8186 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 11:17
1. биос не тот
2. нет SVID (возможно дохлый видик)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 13:11
Эта ревизия платы без дополнительного видика,а биос этот уже не первый раз использую на других-нормально.Что же тогда,какой ещё биос вшивать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 14:45
а... стоп. плата uma.
проц не отдает VIDы
проц пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 15:00
А в момент нажатия кнопки не появляется +VGFX_CORE на миг? У меня с процем SR102 на миг появлялось 0.9 вольт и ноль падало. Матрицу подкинь, может уже изо есть. Эта мать на внешний изо не дает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 16:09
с sr102 плата не стартует - проверено не раз :) шим не поддерживает его.
пост коды начинают бегать после поднятия +VGFX_CORE (см. power sequence) - так что изо не будет пока
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 16:26
В AS_E1-531-B8304G50Mnks_LA-7912P_UMA укомплектован этим процем и все работает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 16:56
не поленился. сейчас сбегал на склад платы UMA версии 1.0 и 2.0 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают с SR102.
признаю что постом выше немного прогнал...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 20:51
Проц конечно же менял,так же,и с другой матрицей со шлейфом тоже самое. +VGFX_CORE нет вообще,даже осциллографом смотрел,нет шевелений на +VGFX_CORE.И на массу не коротит.Вот и мучает,не знаю что может ещё.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 22:17
Фамилии процев не указал, который стоит и какой подкидывал.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 22:54
Осмелюсь спросить, а PLT_RST# как себя чувствует, и самое главное - доходит ли до процессора, а то у него на пути преграда может быть в виде неисправной логики?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 23:51
PLT_RST# после включения подходит 3,3в.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 23:53
Замерял на U7 и U15
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 11:10
ищите гниль (рядом с шимкой) - было такое - плата вроде не залитая, а один резючек гнилым оказался...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 00:42
Блин всю плату осмотрел,гниль не нашёл.Перепрошил на всякий другими дампами с других источников,результата нет.Есть ещё какие нибудь предположения?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 01:32
Если дроссель треснут, легко может не работать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 20:39
Да ещё нашёл,на PU13 на 36 ноге +3vs проседает,а до резистора +3vs в норме,а хотя на землю не коротит.И на 6 ноге шимки ALERT# тоже нет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 02:15
что значит проседает? Там стоит полевик с открытым стоком. Он либо закрыт, либо открыт.
смею предположить, что под этим имеется ввиду 0. По ДШ ALERT# - это сигнал и на нем присутствует постоянное шевеление.
Замени шимку еще раз. (для уверенности).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 07:53
Ну а "PU13 на 36 ноге +3vs проседает"-оно идёт через резистор 1,6к,вот до резистора напруга 3,3 а после 0,3в.Вот именно по симптомам упирается в шим,го шим менял четыре раза для уверености,вот и загадочная проблема.Даже если подать на 31,32 ногу шимки малое напряжение,нужное(ожидаемое) напряжение на PL22 поднимается,это имею ввиду на затворы полевиков.Что может влият ещё на такое поведение?
Да ещё насчёт 6 ноги сигнала ALERT#,на него должно идти порядка 1в через резистор pr160,вот он отсуствует,завод не установил.Даже если его поставить ситуация не меняется.Значит влияния сигнала ALERT# можно исключить.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 11:22
Ситуация ведёт в тупик,неужели не кто не встречался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 12:37
Вы не понимаете, что делаете :nel-zya: .
Думаю, хабу Вашему, хана.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 12:45
Был прикол с такой же платой, не поднимался +VGFX_CORE. После очень долгих мучений и ковыряний выяснилось что всему виной была ОЗУ. ОЗУ была неисправной(сама планка). На этой плате +VGFX_CORE не поднимется, пока ОЗУ нормально не проинициализируется. Смотрите питания озу все ли присутствуют, цела ли сама планка оперативы сняты ресеты и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 12:55
Нет хабу не хана,на затвор подавал в районе 1в,там открылось не более 0,40в
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 19:55
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 19:57
Блин, комментарий хотел оставить. По наводке почистил память резинкой и изо появилось. До этого в обвязке шим был обнаружен пробитый кондер - плата завелась, но без изо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 19:06
Ну что Вы решили свою проблему? Вот беда у меня такая же трабла. Уже неделю не могу разобраться. Та же мать и также на PL22 нет напруги. Если нашли решение буду очень признателен. Кричу караул!!! Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 21:46
какой сигнал \ напруга не поднимается в power sequence ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 13:58
Большое Вам спасибо. Почистил резинкой, стал показывать. И на матрице и на внешнем мониторе, а то на другом форуме писали, что на внешний монитор изображение приходит после загрузки операционной системы.
Обидно, когда по поведению лампочек и звуку HDD, понимаешь, что Windows загружается, а ничего не видишь).
Китайской диагностической карточкой показывал "0" с точкой - ошибка диагностики. Похоже не совместимы.
