Текущее время: 15 май 2026 12:25
 Заголовок сообщения: ASUS K56cb проблемы с антенами Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 17:23
Доброго времени суток!
Пол года назад неожиданно перестал работать Wi-fi.
Поломался провод main на изгибе. Тогда я поменял провода aux и main местами и проблема частично решилась.
Связь была плохой, но она была.
Недавно я решил вернуться к решению проблем с Wi-Fi и спаял провод main (немного его укоротив, что бы место спайки не
оказалось на изгибе.
Есть еще одна важная подробность. Я менял корпус ноута. И его пришлось почти полностью разобрать и собрать.
Потому, я допускаю что упустил какие-нибудь мелочи при сборке.
Проблема: Проблема плохого соединения не решилась после возвращения антен на свои места
Симптомы: Частые разрывы связи, плохая скорость (в сравнении с другими ноутбуками в доме)
Wi-fi карточка AW-NB097(0B) 2.4 GHz
Пробовал:
- Антенны прозванивал, разрывов нет
- Менял антенны местами (разницы не заметил)
- Пробовал разные роутеры (проблема с роутером исключена, ноут плохо видит любые Wi-fi сети)
- Антенны звонятся с корпусом (алюминиевый корпус)
- Коннекторы без видимых повреждений (на мой взгляд)
- Пробовал Windows 10/ Ubuntu (вряд ли это софтверная проблема)
Вопросы к экспертам:
- Должны-ли антенны звониться с корпусом?
- Нет-ли каких-нибудь ограничений на пайку антенн?
- Могут ли другие компоненты давать наводки на антенну? Может где-то земля отвалилась, ли типа того?
- Есть-ли жесткие требования на длину антенн? Я укоротил main не больше чем на 4 см
Ищу советов и идей. На данный момент я перепробовал все что пришло на ум.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56cb проблемы с антенами Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 17:31
Еще моменты:
- Антенны звонятся между собой (видимо, через корпус)
- На обоих антеннах присутствуют оголенные участки около 1 см. Я их изолировал, так как непонятно, зачем они нужны и с чем они должны контачить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 20:33
Решил проблему.
Оказалось, неправильно спаял main антену. А еще, оказалось что aux антена тоже была поломана.
Прозванивалось все потому что я прозванивал только оплетку.
В общем, обе антены немного укоротил и перепаял правильно. Все работает.
