Текущее время: 05 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: g505 (la-a092p) нет включения матрицы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 18:04
День добрый. Пришел даный ноут с кз по В+. Был пробит RTD2132s, мосфеты по 1.2, и проц по фазе гпу, также следы кофе под мультиком. Все махнул появилось включение, посты бегут последние 30, F9, если правильно понимаю поиск загрузочного устройства, однако на матрицу питание приходит лишь частично, а именно нет TL_ENVDD, TL_INVT_PWM и BKOFF#. Мульт новый прошивку биосов ЕС и платы сделал. RTD2132s менял несколько раз. Матрицу подкидывал.
На внешку ничего не выводит.
+3VS_PS подымается
на 11,27,7 есть 1.2
на 12 не приходит поскольку не распаяна l29
30, 31 жизнь есть.
+LCDVDD_CONN формируется U72 питание на нее приходит однако выходного нет. за открытие отвечает (если понял правильно) сигнал TL_ENVDD, и вот с ним проблемы его формирует RTD2132S, и вот его то и нет.
с винтом посты fb и 56. замеры по rp16 3.3 v 4.62 K, r295 12 k 1.2 v.
Помогите, чего этому зверю не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: g505 (la-a092p) нет включения матрицы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 19:17
Датчтк хола посмотрите
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 10:06
Может, что то с EDID_CLK, EDID_DATA?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 17:57
данные сигналы присутствуют, но это если правильно понимаю общение с матрицей. Датчик хола также исправен.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 20:53
Повреждение хаба не допускаете, с такими-то разрушениями? Одному Богу известно куда попала жидкость и что, куда коротнуло.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 11:07
Вчера как раз посмотрел что сигнал на внешку от туда растет, думаю махнуть.
