Текущее время: 15 май 2026 04:18
 Заголовок сообщения: DNS (54R-NH5KB2 XF)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 09:54
Добрый день!
Ноутбук DNS (54R-NH5KB2 XF). После простоя (ночного или долгого) при включении отправляет в биос, где сброшены все настройки. Я понимаю, что это может быть связано с батарейкой. Как ее найти и поменять? Или причина не в этом?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (54R-NH5KB2 XF)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 10:50
В сервис
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 11:16
Зачем так радикально!
Был конкретный вопрос. Неужели Вам гордость мешает дать конкретный ответ.
Вопрос решился заменой батареи.
А пальцы гнуть незачем.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 11:24
Вы напрасно обижаетесь
Вам дали правильный совет , потому как кроилово - в 95% ведёт к попадалову.
каждый 5 ноутбук приходящий в ремонт - устройство после самостоятельной чистки пользователем или банальной замены батареи CMOS.
Именно поэтому Вам дали есдинственный ПРАВИЛЬНЫЙ совет
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 12:13
ничего там не решилось! ноутбук с встроенной акб, пока она подключена, дохлая батарейка кмос или нет - пофиг
а давать советы человеку, не знающему, как поменять батарейку, только во вред ноутбуку
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 09:36
Не хочу принижать Ваши познания как крупного специалиста в ремонте ноутбуков, но на данный момент имеем полностью рабочий ноутбук. Причина неисправности - полностью разряженная батарейка CMOS или "таблетка". При проверке - напряжение показывало - 0.02 вольта. Заменена на новую и результат - все работает как надо. А советы у Вас просят именно для того, чтобы человек, не знающий как поменять батарейку, смог это сделать самостоятельно и не навредить ноутбуку.
Крутизна специалиста не в том, чтобы запугать человека своими понтами и терминами, а в том, чтобы на пальцах объяснить любому "тупице" так, чтобы и он смог это сделать.
Добрее надо быть и добро к Вам вернется.
Всем большое спасибо за посильную помощь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 09:40
Данный форум, не для этого...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 10:20
Я понял. Данный форум для того, чтобы отправлять всех в Ваш сервис. Т.е. это Ваш бизнес. УСПЕХОВ и процветания ВАМ.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 10:50
Даже правил и требований, к участним форума, !не соизволили прочесть!
