Текущее время: 14 май 2026 02:35
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 02:42
изначально ,при подключенном блоке питания не реагировал на кнопку включения(батарея заряжалась). при включении от батареии ,зажигался индикатор включения. поднималась дежурка 3.3 ,по пяти вольтам было кз. убрал кз. попробовал запустить от батарии .5 вольт появилось, но дальше ничего. подключил блок питания, 5 вольт появилось, но так же появилось кз по 3.3 вольтам. убрал кз.заменил блок питания. дежурка есть в полном составе. поднялись некоторые напряжения.. но запуска нет. по последовательностям запуска этой платформы дошёл до сигнала +0.675VS и оказалось что этот сигнал не приходит. по схеме этот сигнал должна выдавать rt8207 но увы..замена микросхемы не помогла...
но вот какой момент, в последовательностях запуска сказано что сигнал SUSP# (а он же сигнал Enable для rt8207) должен появляться на пару шагов позже сигнала +0.675VS...обьясните пожалуйста ,где я туплю и куда копать?:)
ПС. биос шил.для мультика програматора нету.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 13:11
Что значит убрал кз , что сгорело то
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 14:15
В обоих случаях сгорали кондёры . к стати ,сейчас ситуация изменилась в худшую сторону.
после того как я с блока подал эти 0.675v , исчезло напряжение +1.35VP и больше не появляется.. при прозвонке звониться в одну сторону:( susp поднялся,хотя кажется он инверстный..s3 s4 s5 всё время подняты
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 16:15
0.675 и 1.35 напряжение памяти , а кондеры в кз потому что стабилизации нет по 3 и 5 вольтам , верхние ключи смотреть , обвязку , если слипы все время подняты похоже хабу тапки
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 10:08
все ключи целые. 1.35 вернулись сами по себе непонятным образом. слипы всё ещё в high .(при каком условии слипы падают в лоу?) если разорвать линию 0.675 то шимка выдаёт 0.35v ... vr_on не поднимается(даже если подать от лбп 0.657).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 12:14
Чего Вы к слипам прицепились? В рабочем состоянии они и должны быть hight.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 15:25
тема закрыта .комп вернул клиенту, как есть
