Текущее время: 07 май 2026 07:43
 Заголовок сообщения: HP G62 a84er Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 10:57
Платформа Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1
север 216-0752001
видео 216-07490I
юг 218-0697014
процессор Phenom II N820
Пришло после кого-то кто погрел и сдвинул север. Север меняли уже , стоит 13 года.
Неисправный вентилятор.
Север поставил сначала старый, нет движений. Снял и поставил новый.
Поднимаются все напряжения, по последовательности что в схеме не проверял сигналы. Была надежда что просто север умер.
На пост карте 00, ресет снят, тактовая есть. Ну естественно автостарт. Правда вначале надо все же нажать на кнопку чтобы включилась.
Кнопкой выключается и тут же стартует снова.
Снял видео, в надежде опять же получить какой нибудь пост код. Так же по нулям.
Достал все имеющиеся процессоры. Ну, думаю, раз охлаждение поймало клина, вдруг проц помер.
Перепробовал все что были, с десяток наверное. Засада одна тут, фенома у меня не нашлось.
Потому были атлоны и турионы. Результат такой же, разве что разные напряжения на процессорах поднимается.
И тут я остановился и решил обратить к Вам, господа, ну или товарищи, братья, друзья...
А собственно оно должно работать не с феномом ?
И что вообще с ней может быть.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 a84er Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 11:12
при чем здесь феном? процы суете, которые в сокет влезают, что-ли?
S1G4 !!!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 12:09
Ну типа да получилось. Спасибо за пинок.
Нашел у себя P320, с ним есть одно изменение, автостарт сразу.
Остальное так же. Правда я не уверен в его работоспособности на 100%.
Вчера только отдал последний, после смены севера, на такой процессоре ноутбук.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 12:35
Если смотреть это http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket_S1_(S1g4).html, то P320 не подходит.
А если смотреть так http://www.cpu-world.com/cgi-bin/SearchSite.pl то подходит.
Правда частота HT другая.
Чему верить ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 12:40
Становится P320 в S1G4. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 16:50
Спасибо.
Нашел плату JE40 DN у себя, как раз там проц s1g4, поменял на ней север, из той же партии что и поставил на safina,
все на ней заработало. И старый P820, и тот что был у меня P320. И север.
А safina пока, с...зараза, работать не желает. Ладно, будем дальше думать.
