Текущее время: 28 апр 2026 04:06
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 00:37
помогите найти просадку питания +1.05V (замер показывает 17ом)-я так думаю что это низко . изначально пришел в кз первичной цепи-заменены pq61.pq41 и сняты сейчас pq50 и pq48 т.к нечем заменить жду привоза.также заменена pu10, в первичке кз ушло. НО на pl6 прозвонка показывает 17ом,поднял pl6-при этом на 21ой ноге pu8 стала показывать бесконечность,дальше не понимаю где искать.Сам новичек в ноутах,до этого больше телефоны да планшеты,да и схемотехника здесь отличается,буду признателен если кто поможет,схему приложил
Вложение:
Комментарий к файлу: схема at3
quanta_at3_r1a_schematics.pdf [1.26 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 01:31
Нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 09:50
то есть по 1.05v это нормальное сопротивление? о спасибо ,а я по незнанию ищу :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 12:17
Напряжение измеряется в Вольтах (замер показывает 17ом) , а не Омах :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 13:14
vldmrdnpr ну тут ситуация такая-элементы сняты и ждут привоза,меряю на не запитаной плате в поисках еще какого нибудь подвоха сопротивление,нахожу 17 а некоторых местах 14ом по +1.05v и по не знанию нормы возникли нехорошие мысли.Спасибо всем за подсказку нормы сопротивления,приедут мосфеты,поставлю напишу результат
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 12:59
приехали транзисторы,и мульт,запаял все норм,спасибо тема закрыта
