Текущее время: 09 май 2026 19:50
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 12:40
Принесли в ремонт с проблемой "нет изображения". По факту не проходит инициализация. Все напряжения в норме. Все сигналы, включая CPU_PWROK присутствуют. Следов залития или перегрева нет. Распаял пост-карту к мульту. Ругается на "Resume SMRAM not found". BIOS шил - ничего не поменялось. Поискав в интернете про эту проблему, нашел следующее:
"Когда BIOS передает управление на загрузку ОС, он настраивает чипсет (в частности схемы картирования памяти) таким образом, что память SMRAM недоступна
в адресном пространстве. В большинстве платформ для картируемого доступа к SMRAM
используется 128Кбайтное окно по адресам 000A0000h-000BFFFFh. Когда процессор
находится в обычном режиме (не SMM), данный диапазон отображается на шину
ввода-вывода и используется для чтения и записи памяти видеоадаптера. По сигналу
SMI, процессор переходит в режим SMM, после этого на тот же диапазон адресов
будет включена оперативная память (область SMRAM), доступ к видеопамяти временно
закрывается. При выходе из режима SMM после завершения обработки прерывания SMI,
на выше указанный адресный диапазон снова будет включена видеопамять. Таким
образом, память SMRAM “не видна” для ОС и программ."
Получается, проблема в видеопамяти?
Комментарий к файлу: Схема
2339_ZYL-Aspire_ES1-711_711G_PB_EN_LG71BM-DA0ZYLMB6C0.zip [1.14 МБ]
