Текущее время: 05 май 2026 10:25
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 10:06
Данный аппарат после стороннего ремонта, не всегда включается.
Оказался после залития, глянул отсутствуют pq244 и pq235 ,pr347б pr348б pr335 и вместо них налеплены перемычки (к сожалению убрал весь этот кошмар не разобравшись), и соплей замкнуты 4,5,6 контакты на pq287. и снята микр pu109 я так понял термозащита.
В итоге все восстановил с донора под микроскопом аккуратно почистил дорожки восстановил, и в итоге получил не вкл стабильный.
Теперь не могу разобраться как работают эти ключи, подскажите пожалуйста что нужно для включения .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 10:49
А что здесь разбираться?
S5_ON=RVCCD, который открывает pq287, в итоге появляется 3V_S5.
Замеры нужны. Что есть на плате, чего нет. Не зря же детальки отрубили. Значит были проблемы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 17:29
привел все в должный вид поставил заведомо исправные транзисторы и мульт поменял на всякий случай.
Итоги замеров:
на pq287 1.2.5.6 - 3.4v, 4-0.89v , 3- 2.7v
на pq288 1.2.5.6 - 3.4v, 4-0v , 3- 0v
на pq225 1.2.3 0.3v 4-1.27 v 5.6.7.8 3.4 v то есть он закрыт 3,3 вольта с дежурки не поступаю на плату.
на pq279 1.2.5.6 - 5v, 4-1,27v , 3- 2.7v то есть тоже закрыт .
s5_on 1.27 v
rvccd -2.7 v
rvccg -1.27 v
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 22:08
Что на 15VPCU и RUN_ON?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 18:48
15VPCU -14.89 v
RUN_ON- 0 v
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 10:15
не дождался советов разобрался в итоге , перегнившая дорога от мульта до SUS_on, S5_on и дохлый транзистор pq243(не открывался), после замены и восстановления ноутбук радостно завелся.
То есть сначала подымается EC_WAKE_ON, потом SUS_on-SUSD , S5_on-RVCCD и DEEP_EC_EW .
И уже после нажатия кнопки RUN_ON и MAIND.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
