Текущее время: 17 апр 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 15:27
Доброго времени суток товарищи. Пришел ноутбук не включается, было к.з по 19в, пробит оказался керамический конденсатор перед ключами питания CPU, помимо этого выключался от перегрева ранее у клиента(валенок в системе охлаждения как оказалось). Теперь в общем индикаторы горят, куллер крутиться, а вот песни нет. ОЗУ менял, биос шил, видеокарта и хаб греются(в пределах адеквата), но вот процессор закипает практически со старта, питание подается на него 1.74в (не многовато ли?). В общем сам сильно не пинайте. Плата VA70HW MAIN_BD_GDDR5 REV:2.0
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 15:46
Здравствуйте.
Нет, нормально вроде для Haswell.
ОЗУ менял, биос шил
А проц-то, заведомо исправный, ставили?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 16:00
primesvc писал(а):
Здравствуйте.
ОЗУ менял, биос шил
100% рабочего под рукой не имею, имеется процессор с разбора. Есть ли смысл что либо копать не имея процессора под рукой?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:50
Ну, что тут скажешь... Распаяйте POST-карту на дебаг-разъем, проверьте все питания, снятие ресетов... схема есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 11:26
Простите за долгий ответ, ждал мульты. Снятие ресетов не происходило. Пост карту распаял и заметил что не запитывается т.к +3vs всего 2.2в, на мульте же оно 3В как положено, что может сажать? И если есть у кого бордвью то был бы очень благодарен. :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 14:08
+3vs формируется из +3VO если оно есть проверьте цепь питания +3vs проверьте силовые +5VO & +3VO сигнал SUSB#
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-49809
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 14:17
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 11:42
Видимо кто то до меня ковырял и снёс нулевик, поставил на ELPC разъёме заколосилось 3.3в Включил пост карту ииии... Не идут посты. На 00 висят и всё. процессор, память и видео запитывается. :du_ma_et: Куда ещё ковырнуть? Биос шил.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 13:25
22-й вывод мультиконтроллера, что там?? на 2-м выводе ИМС U0402 (если такая установлена) или на резисторе R0416 какие уровни??
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 13:31
проверьте обмен на шинах lpc осциллографом. проверьте PM_PWROK. запуск мульта проверьте, по сигналам отпишитесь, там видно будет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 13:40
На 22ом выводе 3.3в. Микру с таким позиционным номером не вижу в упор, ни по схеме ни по бордвью. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 13:44
Осциллографа сейчас нет под рукой. Если вызвонить на одинаковость не пойдет ? PM_PWROK 3.3В. МОгли бы подсказать какие конкретно сигналы глянуть ? :smu:sche_nie: :du_ma_et: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 14:00
А на R0416 что-нибудь есть??
если у вас на посткарте 00 то нет обмена с хабом причин может быть много в плоть до дохлого моста
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 14:03
Надо бы процессор исправный поставить
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 14:08
R0416 что-то я его не могу найти.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 14:12
Блин не ту ревизию смотрел!!....PCH_PLTRST_CPU# хотелось бы сигнал узнать???
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 10:04
1.02V. А вот с процессором как раз таки бубны получаются, нету таких )
