Текущее время: 28 апр 2026 13:21
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 11:06
Ноутбук Lenovo IdeaPad 100-14, мать AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev:1.0. Ноутбук не подаёт признаков жизни при подключении зарядки и включении кнопки, светодиод заряда не горит. Снял материнку, видимых повреждений не обнаружил, отцепил от неё всё что можно: матрицу, клаву, тачпад, хард, оперативу, аккумулятор. При подключении зарядника начинает греться PU301. Напряжение после дросселя PL302 = 2,65в, где-то просаживается. Убрал перемычку PJ301 после дросселя PL302, напряжение при подключении стало 3в, но по прежнему греется PU301. Сопротивление на землю со стороны PU301 от перемычки 1,74 кОм, с другой стороны перемычки 4,4 Ом. Другая ШИМка PU302, которая формирует 5 вольт не греется, напряжение соответствует 5в, сопротивление относительно земли 27 Ом, перемычку не удалял. Схемы нет, подключение ШИМок смотрел на другой компаловской схемке. Куда копать дальше не знаю, может кто подскажет.
Вложение:
1.jpg [ 425.97 КБ | Просмотров: 3563 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 11:55
Замерил на PU301 вывод LDO = 2,88 вольт, конденсатор с этого вывода звонится 60 Ом, это не нормально?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 12:51
Мало, это линейник, там только высокоомная нагрузка. Возможно от этого и греется.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 15:56
Если вспомнить закон ома, то может быть и нормальный ток в 50мА для шимки. Мульт случаем не греется? Может шимку поменять?
[b]Сопротивление на землю со стороны PU301 от перемычки 1,74 кОм, с другой стороны перемычки 4,4 Ом.[/b]
А это уже плохо. +3VALWP разбегается по всей плате, на все микросхемы и все чипы. Под чипом уже ничего не отсечешь, только снимать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 16:51
Я так понимаю что сопротивление относительно земли 4,4 Ом это мало, и пока не найден виновник такого сопротивления, ШИМку менять нет смысла, жаль схемку найти не могу. Мульт не греется.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 17:13
ЛБП в помощь с 3В.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 17:19
Все равно, сдается мне, низкое сопротивление по LDO. Не встречал я с таким низким (но это не значит, что такого не может быть ) Разорви pj301 и оцени нагрев шимки и LDO.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 17:55
vldmrdnpr писал(а):
ЛБП в помощь с 3В.
Врядли поможет, согласно тому же закону, ток получится меньше 1А. Но попробывать стоит. И по LDO тоже.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:28
PJ301 разорвана, ШИМка всё равно греется.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:41
ЛБП подключали ? ищите что еще греется, может не так явно, но должно, обычно либо мульт, либо ХАБ
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:43
C LDO можно снять нагрузку?
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
