Текущее время: 29 мар 2026 14:09
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 3 сдох мульт
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 16:40
Lenovo Yoga 3. Мать BTUU1 NM-A381. Rev 1.0. Изначально была перегрета видяшка (хотя основная проблема не в этом) заменил, протестировал, все ок. На следующий день отказалась стартовать, просто тупо 0 реакции. Начал смотреть, грелся мульт (IT8386E-192), непонятно от чего сдох. Догло ждал посылки с али, т.к. у нас не купить нигде такой, что тоже очень странно. Заменил, появилась дежурка 3,3В, 5В нет. На кнопке включение 3,3В тоже есть. Но вот ведет себя странно, при подключении зарядки сразу загорается индикатор зарядки и индикатор кнопки включения, хотя на саму кнопку реакции нет. При чем нет разницы подключена батарея или нет, просто постоянно горит светодиод. Прошивал биос несколько раз разными прошивками. Думал может надо мульт прошить, нашел инфу что этот мульт не прошивается. Уже думал может какие-то проблемы с чарджером, раз зарядка горит постоянно. Заменил BQ24715, результата не дало. Схемы на ноут нет. Очень нужен совет т.к. как уже опустились руки и не понимаю что ему еще надо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 3 сдох мульт
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 12:50
Чем закончился ремонт? Точно такая же картина. После замены мульта (брал на али), точно такое же поведение. Плюс на кварце YE1 нет генерации. Есть предположение, что мульт "левый"
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 13:14
Прошивается такой мульт
вот тут пишут
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 13:33
Не поделитесь прошивкой?
Шились прогером Вертьянова? Где нашли распиновку мульта, для подключения программатора?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 13:50
Извините, не обратил внимания, на того, кто отписался.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 14:18
Распиновки у меня нет, дамп не скачивал, да и образ его есть в апдейте. Если в нем 192 КБ флеш, то я пока не могу добавить такой мульт без проверки. Нужен кролик с возвратом.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 12:32
В общем всё шьётся и читается.
В файл с настройками для ITE программатора закидываем строчку:
NM-A381 KB_pins=26 (JKB3) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
Заливаем прошивку (см. ниже). Возвращаем аппарат к жизни.
Комментарий к файлу: Прошивка для IT8386E-192 (yoga 3 14)
ITE_.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 12:41
VovanM новость хорошая, только размер там не 128КБ а 192КБ. Это 100%
Если плата на руках, то можем сегодня тестово слить/залить именно 192кило. Потом я подкорректирую оболочку "красиво".
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 27 июн 2017 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 12:45
Изначально вырезал из биоса 192 килобайта, залил в мульт. После чтения сохранилось 128 байт.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 12:46
Плата на руках. Там ещё питатели USB3,0 нужно чем-то заменить. Так-что не вопрос, можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 11:29
Прошивка мульта нарезаная из биоса (192кб).
Old.rar [79.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 11:35
VovanM если вы ее нарезаете из биоса .... биоса из апдейта или слитый из флешки ....
Если из апдейта, то правилом хорошего тона бы было писать что-то осмысленное, но никак не Old (старый). OLD обычно пишут когда сливают С флешки или мульта. Лучше конечно писать OLDмать/мульт такой-то.bin Запутаетесь и сами, и других с таким названием.
Просто совет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 11:59
В первом посте всё написано, поэтому залил как есть. Буду знать на будущее.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 12:42
VovanM каша ... в первом посте дамп 128 вместо 192КБ, сомневаюсь что прочитают все и проанализируют. Хотя ... тема для начинающих ...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 18:17
Слитый с рабочего аппарата. Может кому пригодится!
NM-A381_IT8386E.bin [192 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
