Текущее время: 03 май 2026 02:08
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA Rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 17:00
Доброго времени суток!
ASUS X553M, mb X553MA Rev 2.0
От АКБ работает, от ЗУ (без АКБ) нет. При этом неравномерно спорадически мигает зеленый светодиод (если накинуть АКБ, так же спорадически мигает желтый), и напряжение на входе "пляшет" 16-19В.
Сдувал 3024 оба, оба звонятся нормально, закрываются. Напряжение на выходе первого 16-18 (тоже пляшет), на втором пляшет в пределах 5-10В. При этом если сдуть мосфеты, напруга на входе не пляшет, держит 18.7В. На 127 ноге ite 8985 пляшет 0-3.3В.
На входе сопротивление около 200кОм.
Подскажите, в каком направлении двигаться? Спасибо!
Вложение:
BQ735_BAT.JPG [ 42.75 КБ | Просмотров: 1136 ]
Вложение:
BQ735_ACBAT.JPG [ 42.82 КБ | Просмотров: 1136 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA Rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 17:07
на входе маленькие индуктивности посмотреть или контакт на разъеме подгорел.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 17:16
С этими моментами увы всё в порядке...:-)
