Текущее время: 02 май 2026 20:13
 Заголовок сообщения: Asus X80N не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 18:02
Дежурки есть + 3 + 5, на кнопку реагирует, загорается один светодиод на Мат плате.
не поднимается напряжение +3VS
Если я правильно понимаю формируется оно в этом участке
Вложение:
Снимок.PNG [ 53.59 КБ | Просмотров: 672 ]
+12VSUS есть
+3VO есть
+5VO есть
Выделил желтым на схеме SUSB#_PWR, как я понимаю в активном состоянии сигнал должен быть 0, но если он равен нулю то 12 вольт не пройдет дальше сдвоенного транзистора Q9105
Вложение:
2.PNG [ 12.79 КБ | Просмотров: 672 ]
Выходит из мульта, и через резистор R9105 приходит на Q9105
И что-то я запутался, что может быть не так?
Схема download/file.php?id=16631
 Заголовок сообщения: Re: Asus X80N не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 18:32
да, только это активное состояние для suspеnd, что является прямой противоположностью состояния ВКлючено :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 18:44
vldmrdnpr, спасибо, еще вопрос, правильно я понимаю, что этот сигнал должен формироваться мультом? И если да, при каких условиях это должно произойти. Уже 2й день бьюсь с этим ноутом, понятное дело, что он копеечный, но прям интересный ремонт для меня. Очень бы хотелось отремонтировать
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 18:57
На стр2 порядок появления сигналов.
А чего тут биться. Дунь на MCP. Здесь - это "самое слабое звено".
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 19:08
Вот я кран (
Действительно все дело в mcp67mv-a2
Просто сначала ноут, когда принесли, не было реакции на кнопку, был сдохший аудио кодек. Его откинул и пошел по схеме ковырять ))
